Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Добрый день 215/60 R16 подойдет на авангард 430 диски родные ЕТ41. Спасибо.
у меня щас стоят 245/45/R17 от w211 (RUSHA) .стоят хорошо ничего не задевает. хочу ставит 235/45/R17. они хорошо будут сидет на дисках такими параметрами? (8Jx17ET38). вообще шины какого размера будут сидет идеально в дисках с такими параметрами?
Мир вам ! подскажите пожалуйста какая резина подойдёт на w140 s280
... ваше советы, мнения и личные опыты.
Если 225/55/16 износится на 5.5 мм. то она превратится в "родной диаметр".Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101.9 км/ч (на 1.9% больше)
Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
. Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
. Ближе к колесной арке на 6 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
Личного опыта нет , всегда ставил родной размер.
Давайте рассудим трезво.Протектор на новой резине около 8-ми миллиметров.При полном износе высота может измениться на 6-7 мм.(до лысого -8). Изменение примерно 2% .А здесь разница +5.5 мм. менее 2%.
Иак что ничего страшного в этом не вижу.
Вот что дает "калькулятор":
А вообще зима скоро , а на зиму не рекомендуют ставить широкую.
225/50 по трассе нормально будет, но подвеска станет жещееее...ресурс уменьшится, лучше ставить по мануалумне кажется вообще тема была бы интересна и актуальна, так как например многие любят поставить шире, а потом спрашивают что скребет.
так вот, собственно и мой вопрос=)
с завода стоять должно 215/55/16 собственно что и есть.
но вот мне отдают 225/55/16
высота у первой получается 118,25 а вот у второй 123,75 что получается на 5,5 мм выше. вопрос, встанет ли вообще такое колесо, и не будет ли задевать. (тормоза спереди 300мм) меньше 16 не оденешь.
и как изменятся показание спидометра, и как машина вообще станет вести себя?
или поставить 225/50/16 но там получается 112,5 что ниже на 6 мм
или вообще забить на все это дело, и искать 215/55/16?
спасибо за ваше советы, мнения и личные опыты.
