подскажите по печке
  • Автор темы Автор темы Exet-5
Exet-5
МОТОРЧИК ПЕЧКИ
Помогите подобрать щетки моторчика печки. От чего могут подойти, может менял кто?!
наждак и напильник вам в помощь.
Videoplus, если еще совсе не стерлись, мне как-то на w140 помогло на месяц потом пришлось менять(
Вы меня не поняли, снимаете старые щетки, подбираете похожие по размеру, можно больше но не меньше и наждаком подтачиваете под нужный размер. Так у себя восстановил два двигателя рециркуляции ОЖ, прекрасно подходят щетки от эл.дрели, на рынке купил подточил и все. Под моторчик печки думаю тоже можно подобрать.
Точно также делал на своём старом 124-м.Всё работало, так и ездил, продал...
Только угольные щётки по жесткости отличаются, надо чтобы не очень твёрдые и не мягкие. Идеально подходят Вам от моторов с долгим циклом работы (размер не имеет значения, главное не меньше) Я , например взял от старого пылесоса...( но не автомобильного)
И ещё совет ,контакт от щёток, лучше не приворачивать а припаять))))
a gde nahoditsja nasos Ohlazdajushej zidkosti?
1-й в под пластиком внизу лобового стекла, под трапецией дворников.
2-й если есть задний климат, находится в переднем правом крыле.
Это не совет, это обязательное обстоятельство, я поддерживаю только пайку, скрутки все фигня, не надежно.
Спасибо всем огромное! Завтра пойду в магазин электрики бытовых приборов!
Вы сначала снимите старые щетки, чтоб знать какого размера покупать.
Наверно нужен магазин эл. инструмента.
Про жесткость не забудьте! Точно от дрели пойдет!
Я на w220 поменял на моторчике щетки, подобрал и обтачил от ГАЗона щеткти
от ГАЗона стартера подобрал и обтачил на s220 печку моторчика,
Всем спасибо! Уже починил, поставил от электро пилы, укоротил напильником 0,5 см. Встали как родные!!!
ребят а мне поможет эта процедура...дело в том что мне мастера сказали чт омоему моторчику хана...он у меня греет машину но греет только тогда окгджа машина достигла своей макс температуры....и то етсь зимой в -15 у меня в машине должно быть постоянно вкл HI на 4-5 делении.....думаете поменять весь моторчик или эти щетки? и еще...сможет ли электрик эт сделать если я сниму этот моторчик
Если в Питере , то на Бухарестской в ремонте Бош, сделают как новый. Я даже генератор там делал ( перепрессовали коллектор )снимал сам.
блин жаль....но я из москвы....я бы выложил инфу о себе только пока не совсем разобрался тут.....я просто почитал тут и так понял что моторчик печки он не работате в основном из-за щеток....а сколкьо стоит ремонт если тут я пойду в бош сервис???? сколько вы отдали? просто я находил этот моторчик..мне скзаали 3500...посоветуйте опжалуйста как поступить
Я на 124-й делал и генератор, тогда ( года три назад) стоило около 3000руб.
тогда в моем случае легче купить другой моторчик и поставить его чем экономить 500р....спасибо большое
Слабо дует теплом
Доброый день. Вот какая проблема у меня, ставлю климат на максимум слышно что винтилятор крутится как надо, а из дефлекторов воздух еле еле дует. Из дефлекторов которые над коммандом вообще не дует, когда ставлю на холод, то с них валит то что надо, а тепло дует только с боковых и в ноги, и то, еле еле. Где копать? дорестайл 2000г.в.
astvit
