Подскажите пожалуйста, что это? (фото)
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Подскажите что это такое?
Подскажите что это такое у меня на этом месте нечего нету?
    163,9 KB · Просмотры: 683
на счет пневмо и так сразу поймешь, если в финляндии то думаю нафиг тебе пневма, с морозами только проблемы с ней будут... Хотя если купишь с новой (токо поменяной) пневмой это хорошо , по снегу поднял и погнал :)
E220 CDI покажется тебе улиткой по сравнению с BMW 330Ci , бери тогда Е320 CDI. самый нормальный двигун с дизелей говорят...
E220 CDI много такси. не вздумай взять... а то потом будешь жить с машиной половой жизнью в гараже :)
Мне наоборот пневмо не нужна, хочу пружины, а как понять какая куда шла непонимаю :)
про улитку то понятно, но не хочется брать 320ую. буду вторую машину строить для гонок. на ней и гонять буду, на мерсе буду тупить в потоке :)
А таксисты реально все на 220эх , думал самый хороший двигатель раз его все берут. Думаю по состоянию будет понятно с такси она или нет.
Что с турбой, сколько она ходит?
Как топливный насос, живучий? какие еще дорогие распространенные поломки могут быть?
на счет поломок не знаю, не эксплуатировал, это лучше пусть ответят те у кого такое авто... Пневма шла от 320 и выше,по вину по расшифровке все понятно...там будет указано , что пневма... на 220 я сомневаюсь что есть пневма (очень большая редкость , а может и вовсе не встречается), но все же а может немец при покупке себе и заказал :)
Подскажите по КПП
С какой передачи трогается авто Е-211 270CDI. У меня раньше были бензиновые авто(кпп автомат) так вроде все они трогались со второй передачи а щас по ходу всегда трогается с первой передачи .и получается как бы мотор ревет без надобности.Если кто знает подскажите.
у меня такойже, всегда на стандарте с первой, а на зимнем режиме со второй
Значит коробка как-то не так работает.
подскажите по дизелю
Добрый день диагностика показала следующее
КОД ТЕКСТ
2047-001 контрольдавления в рампе через дозирующий клапан
давление в рампе слишком мало.
0105-001 проверить конструктивный узел B5/1(датчик давления
нагнетаемого воздуха).Напряжение сигнала слишком
велико.
1222-001 проверитьконструктивный узел.Датчик в конструктивном
узле В37(датчик положения педали газа). Напряжение
сигнала слишком велико.
2051-001 контроль давления в рампе через клапан регулирования
Давление в рампе слишком мало
Подскажите знающие люди, что делать. Автомобиль сейчас себя ведёт следующим образом, при резком ускорении загорается "ЧЕК" и пропадает тяга , при выключении зажигания "ЧЕК" гаснет и авто работает нормально , но стоит опять резко нажать на педаль газа ( в движении) всё повторяется.
Подскажите
Имеется Elegance 2008г. Подскажите, как (на чем) крепится декор под орех под левой решеткой воздуховода? Собственно, нужно снять этот воздуховод, т.к. из пазов выскочила палка, поперечная.
ну вот фото, нашел быстро, но тут понятно...
Держитьса на 2-х гвоздиках.Поддеваеш и тянеш на себя.
то есть не закручен а на клипсах? точно можно тянуть на себя безболезненно???
точно -лучше поддеть спец фторапластовой лопаткой ,метал не применяй -дерево -лак начинает трескаться
Подскажите что означают эти ошибки
Машина e211, 2,2cdi, 2003г.в. после замены щеток генератора с регулятором напряжения сбилось время на часах, т.к. отключали основной акум. После настройки времени появились две ошибки:
Main inspection performed on time?
Emissions inspect, performed on time?
Кто нибудь знает что означают эти ошибки? Заранее благодарен всем
просится в сервис!!!
Вобщем сам догнал в чем трабл, когда время ставил, поставил дату и год 2012, и поэтому машина попросилась на ТО, поменял год на 2003 и все ошибки исчезли! вот так вот
Сам себя обманул.Машина попросила пройти тех.осмотр.Лучше жить с нормальным календарём,а дату очередного тех.осмотра поставить,например 2025.
Подскажите по мозгам
можно ли сняв ЭБУ сделать ему диагностику или хотя бы прозвонить на обрыв?
подскажите пожалуйста по ошибке
сегодня завел загорелась ошибка и значек аккамулятор нарисован недавно поставил новый в багажнике который я так думаю что наверно нужно менять маленький подскажите я на правильном пути ?если да то кто какой ставил
сегодня завел загорелась ошибка и значек аккамулятор ...
думаю что наверно нужно менять маленький подскажите я на правильном пути ?...л
А может его (маленького) и нет вообще ?
Corpmutas
