подскажите пожалуйста по ГУРу!
  • Автор темы Автор темы mbb177
mbb177
резко возрасло усилие на руле (в повороте на больших оборотах двигателя).насос вращается но уровень жидкости в ГУРе почему-то вырос!
Вопрос про гидрач
Всем доброго времени суток!
В общем такая неприятность: значит завожу машину (двигатель прогрет) слышу такой не громкий хлопочек, руль не крутится, открываю капот. а там соскочил шланчик с такого металлического штуцера (не знаю как эта хреновина правильно называется) и этот штуцер плюется жижей о гидрача (находится это соединение рядом с бочком омывателя, прям практически по ним) значит я эту беду устранил, жижку долил по уровню (подумал, что хомут на шланге ослаб), сегодня опять такая же беда, при чем, я его одел, жижу налил, его тут же по новой сорвало............подскажите знающие люди, чего такое может быть, или это просто хомут г*но (кстати немаловажно....на улице -32)
Машина W210 320 мотор 104
Заранее благодарю
так в том то и дело.........на холодную то все нормально. ничего не срывает, а срывает его на горячую......ну я то если честно тоже склоняюсь к тому, что тупа из-за холода
да другое это что то, я же езжу в -34 ни чего не срывает, 112 мотор, и другие не жалуются! Надо искать причину! Где то давление может создается из за неправильной циркуляции.
угу, главное причину придумать..
а уж как решить ее, умов наберется..
заглушите контур хотя бы на минуту.. удивлению Вашему не будет предела..
Знатоки слушайте вот не задача:
Начал свистеть ремень при резком нажатии на газ, один раз ремень порвало, теперь слежу за состоянием постоянно, где-то, что-то не так. Решил поменять ролики (паразитный, натяжитель с роликом, и на гидраче). Посмотрел на гидраче ролик он со сколами (может из-за ремня, он открошил; а может и из за ролика ремень порвало). Пробовал сегодня за шкив рукой крутить гидрач, что-то он туго крутиться, может из-за него ремень начинает свистеть?? Поменял помпу, вроде в норме была. Поменял 10т.км. назад на генераторе обгонную муфту, когда меняли мастер сказал, что поставил точно такую же, только на один ручей больше, может из-за него свист?
WIN:WDB2100061B424588
свист бывает скорее всего от того что он проскальзывать начинает...
гур должен свободно крутится, и тихо.
рвало ремень на митсу по причине кривых рук "мастера", который гену умудрился поду углом поставить.
Он крутиться с явным усилием, как помпа, там жижа залита, я подумал так и должно быть, думаю пока, что поменять ролик на нём, а как деньги появятся так поменяю насос гура. А проблемм он не создавал и прежний владелец сказал что система гидроусиления была полностью заменена, может паршивую поставил?
Ну я ставил сам, там криво поставить сложно, если поставить не ровно антифриз сочиться будет.
ну если мне память не изменяет, у меня свободно крутился.
Ну у людей "с машинами" поспрашивал говорят, что крутиться нормально не мороч голову. На ролике были сколы и износ явный по сравнению с новым, посмотрю что будет, на днях соберу послушаю..
Уже не раз тут писали, что скинув ремень можно понять что свистит.
И далее по списку: Гена, помпа, натяжители, компрессор больше вариантов вроде нет.
помпа не свистит?
ремень правильно длинны?
Ремень уже 3-й, помпу поменял, натяжитель, паразитный ролик, шкив на гуре поменял уже, осталось кондей или генератор или сам гур. Менял на генераторе обгонную 10т.км назад, в мастерской сказали что поставили в точности такой же только на один ручеёк больше. Когда покупал чел сказал, что полностью менял систему гирдоусилителя.
Она свистит под нагрузкой если резко нажать на педаль, а как такие условия сделать без ремня?
а тоесть ремень все таки рвет.
ну если все шкивы керутятся нормально.
то у меня в голове только одно есть, что то криво стоит, и у ремня получается перекос. вот он и рвется.
тоесть все шкивы должны стоять на одной плоскости, если один чуть чуть ушел, то перекос, и разрыв ремней.
1. Не понял про разные ручьи ролика_ поподронее пожалуйста
2. Натяжитель не натягивает в таком случае. Т.к. ремень проскальзывает от нагрузки, вот и свистит. Канифолью надо натереть ремень. или нормальный новый поставить, он у вас растянут может быть. Или в масле или еще в чем то уже вам знать.
Дмитрий 1986
