подскажите пожалуйста по ГУРу!
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
спасибо всем за обсуждение проблемы, посл. вопрос, стоимость насоса W210 E200 мотор 111 :)
sergeinn68
Строительство
W210 E200 97г. дв.111 Начал гудеть гур, жидкость в норме, но какая то черная, вопрос, если ее поменять все прийдет в норму или приходит капут насосу:icon_question:, гудит даже при небольших усилиях на руль...[/QUOT продолжение темы, пред. хозяин. говорит, что рейка перетянута была, я в сомнениях, насос или рейка, отпишитесь друзья, ездить надо...:(
Prestige
Если рейка сильно перетянута, может тоже гудеть ГУР! Ослабить элементарно с ямы, один болт, увидете сразу!
Marfil
W414
sergeinn68
Строительство
сегодня был в сервисе, менять насос с бачком и какое то кольцо, цена 7800 насос и 2500 работа, еще сказали, что можно попробовать поменять только бачок там вроде сетка стоит, решил менять целиком, а про рейку сказали: не капает и не лезь, еще пример привели, кто то менял насос и заказал тройную промывку, так после нее потекла рейка, соответственно рейку под замену...через 2 дня привезут, отпишусь:)еще посоветовали долго не ездить, до крайних положений руль не крутить, типа может насос заклинить, что приведет к обрыву ремня, вот...
sergeinn68
Строительство
ой сомневаюсь я что-то...
руль тугим быть может, а как на насос то это может влиять, даже представить немогу..
но я на этой перетянутой рейке тыщ 20 намотал, она вроде не перетянута, а затянута до конца...
Marfil
W414
sergeinn68
Строительство
и что? да хоть заглушите ее намертво. на насос это никак не повлияет..
напугали меня, типа насос, а за ним и рейка следом.. а еще на днях делал развал, мастер сказал есть какой то еле ощутимый люфт, но типа ничего страшного.Вот с скопе это все насторожило(гур гудит, рейка затянута, люфт, жидкость черная)
Marfil
W414
рейка следом за насосом естественно..
гидравлика строится на едином принципе.
(но правда как выянилось не для всех это очевидно..)
sergeinn68
Строительство
глупый вопрос, если насос зациклить,(отсоединить от рулевой рейки), можно ездить ?(без гур) если да, то сколько, у меня был 124, насос накрылся, так я год ездил(в насосе вал срезало)...если насос накрылся, как это может повлиять на рейку
sergeinn68
Строительство
ну не работает насос, а рейке то что от этого?
Marfil
W414
при должном подходе можно. но рейка умрет почти мнгновенно...
sergeinn68
Строительство
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
tanauk17
