Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
макс мск
WDB2200751A226911
Подскажите, что может быть? Поменял радиатор и теперь при включении кондея постоянно гудит вентилятор без остановок. Как только кондей на 0 вентилятор не гудит. Раньше работал в режиме погудел и какое то время молчит.
И уточнения должны быть, а то строится все на догадках))) радиатор какой? Кондей? Охлаждения мотора? Если кондея и решил поменять значит дырявый? Если да то климат не работал... А работал только как климат в жигулях)) поэтому вентилятор включался только от температуры двигателя, больше сигналов для включения не было. Восстановив систему климата, подключилась другая телеметрия, завязанная на климат, вот и начал постоянно работать...
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Как дела? я пока катаюсь на 850W вместо 600W, выше 98 не поднимается вроде)
Здравствуйте. Тоже хочу поменять на 850W? Больше не чего менять не надо, провода не где не греются? Еще вопрос еще стала греться ручка переключения коробки передач, это только у меня или .............
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
У вас автомобиль с функцией Keyless Go? Если да то предположу на вскидку - плохой контакт в кнопке которая в ручке АКПП...а лучше посетить "старуху", она по точнее предскажет :icon_e_smile:
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Да, с функцией Keyless Go. Нагревается сама железяка которая к коробке идет. Старуха молчит.
HERMIT
Krasnodar
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Кстати, подлокотник по бокам, ближе к полу тоже нагревается....
DeAlexey
Здравствуйте. При проверке вентилятора A2205000193 на исправность - подключили его к аккумулятору, контакты №1 и №2 толстые и №3 +12 вольт. Через 4 секунды он начал раскручиваться пытаясь выйти на максимальные обороты в течении секунд 10 и резко останавливается. Постоит секунд 10 и снова пытается раскрутится и снова останавливается и все. Если питание с контакта №3 убрать и снова подсоединить то все повторяется заново. Это от аккумулятора 12 вольт.
А если его запитать от импульсного блока питания на 13.8 вольта (зарядное устройство) то происходит все тоже самое только он не пытается раскрутится на максимум, а крутится неспешно и на один раз пока снова не разомкнуть и сомкнуть и клемму №3.
Подскажите, вентилятор исправен или нет ?
На авто через Стар днем ранее успешно проходил тест на работоспособность и раскручивался от 10% до 90%. А сейчас в начале теста крутится не спешно, а при 90% вообще стоит и авто не заводится теперь. Ранее когда забывали подключить штекер вентилятора то авто тоже не заводилось.
Получается авто не заводится если не подключен или не исправен вентилятор ?
W220 МЕ 2.8 Если Старом выставить 10% то в штекере, разъем №4, измерив мультиметром, присутствует 0,33 вольта, а при 90% 3,37 вольта.
Ошибку должен давать при такой неисправности..
DeAlexey
Ошибок ни каких нет. Авто перестало заводится, просто схватывает и не заводится. А днем ранее все было хорошо. Стали искать и решили проверить вентилятор, а он при тесте так себя ведет.... и ранше когда забывали его подключить в разъем авто не заводилось..
DeAlexey
При подключении вентилятора к внешнему питанию клуммы №1, №2, №3 он должен крутится на максимальных оборотах постоянно пока не отключить клемму №3 или он сам выключается через секунд 10?
Подскажите пжл, вентилятор исправен или нет ???
Авто без подключенного вентилятора не заведется (идет обмен между блоками вентилятора и МЕ 2.8) ?
Батоноff
Подскажите, вентилятор исправен или нет ? ??
Крутиться должен постоянно, т.к. создаются условия для работы в аварийном режиме. Если отключается через 10 сек - неисправен, какой-то контакт внутри теряется.
DeAlexey
Авто без подключенного разъема в вентилятор не заведется ???
т.е. идет обмен между блоками вентилятора и МЕ 2.8 ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А МЕ 2.8 даёт так называемый ШИМ сигнал на блок управления вентилятором и он не аналоговый, следовательно Ваши проверки просто...., в общем как и выводы о том что снятый разъем с блока управления вентилятором мешает завести авто.
Батоноff
Обратной связи от вентилятора к блоку управления двигателем нет.
Orkhio
