Подсос воздуха дизель
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
Доброго времени, мерсоводам!
Подскажите как определить место подсоса воздуха на моторе 605.962 WDB210015A7445622.
Сразу после того как глушу мотор в трубке № 32 появляется воздух.
Повторный запуск проблемматичен - кручу стартером секунд 7, после запуска из глушителя валит черный дым.
56,95 прозрачные трубки и шланги обратки заменены.
В колодцах форсунок есть солярка.
Заранее спасибо
    99,7 КБ · Просмотры: 4.651
Marfil
W414
трубки меняются все целиком..
taraszk
Если в колодцах есть топливо, то первым делом нужно заменить патрубки обратки. По опыту знаю, что очень важен нужный диаметр. У меня неоригинальные сразу разбухли и начали пропускать топливо. Оригинал стоит отлично. При замене есть особенность - одеть можно только один раз, если патрубок сняли, то повторно одевать нельзя (короче - одноразовый).
У меня аналогичная ситуация: машина постоит, особенно "мордой" вверх, двигатель не пускается, подсасывает воздух. Все прозрачные патрубки я менял, за исключением 32. Внешне на штуцере видно запотевание, отвез в сервис заменить. Будет положительный результат, дам знать.
kirjan
Сегодня заказал оставшиеся трубки.
как придут заменю + заодно проверю работу обратного клапана.
Шлаyub обратки заменил на "3225-00050 шланг топливный 3.2mmx15mree Gates"
как вариант думаю создать компрессором давление в баке и проверить соединения трубопроводов на утечки при этом.
taraszk
У меня начинало прорывать соединения в различных местах, потому что вышел из строя клапан регулировки давления в топливной системе. При открытии крышки бака всегда выходил воздух (формировалось избыточное давление). При этом на панели никаких ошибок не выдавало.
taraszk
запчасти предпочитаю оригинальные. Могу порекомендовать autodoc.ru. Можно найти недорого, только придется подождать.
taraszk
а вы патрубки обратки брали по VIN, оригинал? У меня двигатель E300TD 1999 г., патрубки A6050780581.
taraszk
Могу скинуть номер клапана A0005450427. Посмотрите на схеме его расположение (под капотом с левой стороны между бачком омывателя и блоком предохранителей. Завтра, если получиться, сфотографирую, отправлю. Номер детали виден непосредственно на нем.
kirjan
Буду премного благодарен;)
taraszk
Черная "коробушка" с двумя патрубками вправо и влево. Номер смотрел прямо на запчасти.
    665,8 КБ · Просмотры: 970
    644,5 КБ · Просмотры: 1.202
kirjan
к подсосу воздуха в топливную систему данная деталь отношения не имеет(( по моему она влияет на наддув воздуха во впуск.
получаю оставшиеся трубки на низком давлении салярки, ставлю, после отпишусь
taraszk
К подсосу - нет. Имеет отношение к избыточному давлению в системе. После его замены в баке давление пришло в норму.
taraszk
Вообще, согласно книгам по эксплуатации авто, избыточное (или нарушение) давление в топливной системе свидетельствует о нарушении герметичности системы.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
нужно проверить все уплотнительные кольца,точнее заменить
kirjan
поменял сегодня все трубки на новые. к сожалению воздух по прежнему появляется в 32 трубке после того как глушу мотор. может как то можно опрессовать систему для точного определения места подсоса воздуха? как последний вариант думаю поменять деталь №125 - клапан обратный, либо поставить отечественный на подачу и обратку.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а трубки подачи не "сопливят"?
у меня в свое время была подобная проблема-в колодцат топливо собиралось.
Меняли трубки слива, форсунки поднимали, трубки подачи смотрели...
короче, всю систему перетрясли, проблема ушла....
Marfil
W414
2kirjan
раз уж занимаетесь самостоятельным ремонтом, то не составит ли Вам труда по утру, перед запуском двигателя, открутить топливный фильтр и посмотреть количество топлива в нем?
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Заранее спасибо
А может микротрещина в трубке? на свету будет точно видно.
kirjan
Все трубки заменил на новые(прозрачные), заменил шланги обратки, течь солярки в колодцы форсунок прекратилась - виною была заглушка на обратке 5-го цилиндра.
Грешу теперь на обратный клапан [COLOR=#000000 ]A6010700646[/COLOR] - деталь 125.
Заводится то с 1 й секунды, то крутить приходиться секунд 10.
мотор колбасит на холостых, опоры менял 3000 км назад.
laur1098
