Подсос воздуха.
Armyanin
Всем привет. Помогите пожалуйста. кажется подсасывает воздух около ДМРВ. негерметичное соединение. Какие симптомы бывают при этом ? Возможны ли хлопки, дрожения и неровная работа двигателя. Холодный двигатель почти глохнет и сильно колбасит. Особо тупит при кик-дауне, глухой звук, типа БРРРРРР и очень вялый разгон. по ощущениям как будто воздуха либо много, либо не хватает. Вин WDBJF65F2WA651456. Спасибо. Не гоните на диагностику, здесь СТАРА нет, а LAUNCH никаких ошибок не выдает.
Кажется дело не в подсосе. Просто сам расходомер умер.
В таком случае, какие будут симптомы если отключить ДМРВ ? кстати, по лаунчу дмрв В ПОРАДКЕ И ПОКАЗЫВАЕТ ИСПРАВНЫЕ 8 КГ/С ВОЗДУХА ПРИ МАЛОМ ХОДЕ.
да никак его отключением не проверишь...при отключении двигло работает вообще криво с огромными провалами при нажатии на газ. 8 кг мало...у меня на 230 норма около 14 -16 кг
У меня была такая проблема, оказалось отвалился один провод от датчика положения распредвала. Если ДМРВ не умер, посмотри ДПР.
Если отключить ДМРВ холостые обороты будут сильно прыгать 500-1500 об.
Boroda65177
