Подсветка в дверях.
Manager
Список по требованию.
Подсветка внизу дверей
Коллеги,
Подскажите пожалуйста как должна работать подсветка внизу дверей и почему она может не работать?
ни в одной двери. Предохранитель? Какой?
Заранее спасибо,
svaravko
Re: Подсветка внизу дверей
Подсветка работает при открытой двери :) , ещё если у тебя авантгард или элеганс, подсветка может быть для ног сзади и спереди(светильники находятся сзади под передними сидениями, а спереди под бордочком и под рулём соответственно), предохранители находятся под капотом слева ближе к лобовому стеклу и под задним сиденьем (у меня универсал). На крышке предохранителей должна быть бумажная вставка с указанием какой предохранитель и за что отвечает. Смотри инфа на англ. и немецком- разберёшься. Если такой бумаги нет, то смотри все предохранители, они все хорошо просматриваются.
Serg2005
ML-350
Начальник
А выключатель подсветки - со значком открытых дверей на плафоне. Подсветка должна включаться при открывании дверей совместно с освещением салона.
Manager
У меня Авангард и на плафоне нет такого символа есть перечёркнутая дверь. Внизу каждой двери находятся две лампочки наподобие подсветки номеров.
svaravko
Предохранители??? :?:
Manager
Нет это я так эту подсветку описал. Предохранители пока не смотрел.
Manager
Чё то я загнул насчёт двух, :) Там один плафон.
SErsh_W210
svaravko сказал(а):
П подсветка может быть для ног сзади и спереди(светильники находятся сзади под передними сидениями,
To svarako Если можно фотку размещения подсветки под седениями
Manager
Всем добрый день!
Может кто сталкивался - не горит подсветка выхода снизу дверей. 210 дорестайл Авангард. 1995 года.
Предохранители - в порядке, лампочки тоже. Комп ошибки не выдают о перегоревших лампах. Но они упорно не работают.
Что делать? Где смотреть?
Заранее спасибо.
Manager
Да.
Manager
Yuri Е-210
Я бы посмотрел "массу" на них, скорее всего ее нет :?
Manager
Да я вот тоже думал :? Просто как бы понять где эти продсветки объединяются в два провода? Чтобы плясать сначала. На какой предохранитель точно они заколцованы? Почему бортовой компьютер молчит? Не выдаёт хотя бы что лампочка перегорела? Просто как то превращается уже в снятие дверной обшивки, блока предохранителей - слишком уж. Нужна идея где копать где центр?
Yuri Е-210
Комп может и не выдавать этой ошибки, к сожалению у меня нет схемки под рукой, но в ней есть где какая масса приходит на кузов. От туда и плясать. Я бы попробовал снять один плафон и подать на прямую + и - по очереди, определиться хотя бы что искать (через лампочку естественно)
Manager
Они дорлжны гореть при включённых габаритах? Правильно?
Yuri Е-210
Нет. Они горят при открытой двери, причем если дверь открыта больше 5-и минут(по моему), они гаснут
AleX-Trail
GLK 220
Manager сказал(а):
Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Я не сталкивался. Но согласно схемы - управление включением ламп освещения идёт через блок N10-1 пин 27, по массе. Т. е. плюс должен быть на лампочках постоянно.
Manager
AleX-Trail сказал(а):
Manager сказал(а):
Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Спасибо! А что это за блок? Где он?
akaname
