Подвеска передняя W211
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
За фоматик точно не скажу... У меня разборный стоит.... У Вас наверное тоже по вину будет разборный..
а кто знает за Bilstein Амортизатор газомасляный., или лучше SACHS?? по цене одинаково... не могу вот не как определиться что взять...!!
Помогите с проблемой, заезжал к товарищам в сервис они занимались заменой подшипников ступицы Е320 2003г АКПП, при движении отчётливо был слышен гул вперди, в подвешеном состоянии гула не наблюдается, после замены подшипников гул не пропал, на моей машине в механике также слышен гул при движении, у кого есть какие предположения? поделитесь мнениями.
Если подшипники в порядке тогда или развал или покрышки.
подскажите коды передних стоек е320 4матик 2004г.
Добрый день, подскажите на W211 опорный подшипник идёт в сборе с опорой амортизатора, или я ошибаюсь?
Нет на 211 нет опорного подшипника.Есть опорная тарелка.
Откатался весь летний сезон с гулом.
Под эту кухню полмашины перебрал, подшипники поменял и т. д.
Все оказалось проще - с наступлением холодов перешел на шипованный Гисловед, гула как не бывало!
А стояла новая китайская летняя Sunny...Она и гудела.
Может кому поможет, мой годовалый опыт владения подтвердил следующее по передней подвеске:
Диагностировать подвеску по началу не так просто, в разных сервисах ее дергают и проверяют по разному, соответственно одни находят одно, другие не замечают этого. Вывод - находим опытных ребят кто занимается только нашими машинами, либо посещаем несколько СТО для объективной диагностики. Я за год наблюдал что да как дергают, думаю как полностью разберусь, позднее буду делать сам, ничего сложного. Еще убедился на нашем кузове неисправность какой либо детали может проявляться по разному (симтомы и звуки разные) и связано это особенностью эткспуатации машин, все же мы по разному ездиим:icon_e_smile:.
Прошлой весной появился двойной пробой на торчащих швах эстакад и мостов, причем в остальных случаях подвеска отрабатывает великолепно (писал ранее). Перебирали версии плодь до неисправной рулевой рейки - причину нашел в саленблоках, которые отклеились от стабилизатора (они вареные на тягу). Позднее появился на малой скорости 10-30 км/ч тихий но неприятный гул с переди, похожий на вращающийся в сухую подшипник, иногда на холодную была незначительная вибрация. Полгода никто не мог однозначно сказать из-за чего гул, причем большинство грешили на коробку, типа готовся, копи денежку. Думаю ну ладно, катаемся и ждем как проблема проявит себя дальше. После холодов, в первые 2-3 км появился вой, который потом пропадал. Тут уж залез сам, снял панели и вот - резиновая обойма подвесного подшипника в трещинах. Поменял его и тишина... После демонтажа подшипника пытался его прокрутить, крутился с усилием и с заеданием. (Ура! залез менять вовремя, знаете какие бывают последствия:icon_e_smile:) Не представляете какой это кайф в тишине ехать, я уже третий день в выключеным радио катаюсь как удав слушаю с наслаждением тишину:). Вот, как то так. Фотки прилагаю.
    579,9 KB · Просмотры: 587
    641,7 KB · Просмотры: 564
    713,8 KB · Просмотры: 572
Обнаружил у себя порваный пыльник на передней левой пневмостойке. Экзист предлагает только оригинал, по очень неприличной цене за кусок резины. Может кто-нибудь с таким сталкивался, существует ли заменитель?
Всречал только Бильштейн как заменитель по пневмоподвеске, когда на своей задние балоны менял. Кстати, Экзист мне аналог и впаривал...
Стойки то взборе есть Бильштейн. А пыльники отдельно только оригинал.
Господа!
Вопрос: кто-нибудь заморачивался с подбором пыльника для замены треснутого на шаровой правого продольного рычага. Отдельно оригинальный не продается. Понимаю что колхозом попахивает, но шаровая еще без люфта, ушатается она быстро с трещиной, обидно рычаг терять:(.
Господа!
Да пусть попахивает - нормальный, рачительный подход.
Было время - на отечественных авто на порванные пыльники натягивали обрезки велосипедных камер. Зато ездили сами, а не на автобусах)).
Если не подскажут, с чего подойдет - мерить штангелем и на подбор в магазин к каким-нибудь корейцам)).
Aleks1991
