Подвесной подшипник!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Юра ! ну какой российский подшипник ??? мы для чего мерсы покупаем ? для того чтоб на них ездить , а не лежать под ним , как под волгой , стабильно раз в неделю . я раньше на наши машинки старался импортные запчастюшки ставить , если такие есть в природе .
это парадокс , ставить на мерс китай или узбекистан . а то мерс через пару лет превратится в чина-бенс
Да это понятно, согласен со всеми, только есть несколько НО, например, прочитав вчера тсатью про ремонт карданов https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=37808 на виано понял про ошибки проектировщиков и про размеры самих крестовин, и про то как их на газелевские переделывают. Поэтому и вырвалось про российский подшипник, понятно, что ставить его неохота будет искать заморачиваться, но все же это возможно, а по качеству - так я лучшебы наш поставил, чем польский, югославский или тем более китайский.
auto78
вот сылка Lenbearing.ru у них поситайте отличие оригенала от неоригенала.
кто на самом деле производитель febi и другие германские производители.
эта фирма продает подшипники только качественных производителе.
много чего в наличии. ждать не надо.
да и просто по человечески подскажут что лучьше. а не впаривают дорогие вещи.
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
Доброго времени суток! приобрел недавно себе 210 рестайлинга е200 ручка. покатался и заметил что есть сильный гул при резком разгоне, определенно не из мотора, а вроде как между мостом и мотором. причем на первой и второй скорости, на третьей почти не гудит. на четвертой пропадает вовсе. похож ли этот гул на подвесной подшипник или опасаться какого то страшного диагноза? :icon_question:
dimos1
WDB2100351B000684
неужели никто не подскажет?
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Я ездил, пока точно не понял, что это под весной! Звук со временем усиливается!!
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
Как определить что пора менять подвесной у меня например есть небольшой гул даже с сопровождением небольшой вибрации от 50-70?:icon_question:
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Загудел меняй, если гул не парит катайся пока кардан не отвалится:icon_lol:
Чижик
Забаненный
Залезь под машину и посмотри если резина оторвалась от стальной обоймы подвесного подшипника то меняй.:icon_exclaim:
dimos1
WDB2100351B000684
А КТО НИБУДЬ САМ МЕНЯЛ ЭТОТ ПОДШИПНИК? СУДЯ ПО РИСУНКУ ТАМ ДВА БОЛТА ВСЕГО. А В СЕРВИСЕ ПОПРОСИЛИ 2 Т.Р. РУКИ ВРОДЕ НЕ ИЗ ЖОПЫ РАСТУТ. КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ НУЖЕН ПРИ ЗАМЕНЕ?
lexa25798
Энергетика
Менял! Ключи на 19+13 может еще что! Не забудь пометить одну половину кардана когда будешь разделять, можно нарушить балансировку! Если что пиши в лс!
dimos1
WDB2100351B000684
Москвичи, подскажите где не дорого поменять подшипник? хотел сам, но поспрашивал друзей - ни у кого нет гаража с ямой или эстакадой(((
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Доброго времени суток! Сегодня с ямы смотрел, как снять подвесной и возник вопрос-не будет ли мешать трубы глушака чтобы снять алюминиевую защиту и кардан-там все о-о-очень близко....?
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Всем привет!такая вот проблема: загудело что–то в районе подвесного.отогнал в сервис.поменяли подшипник подвесного.слесарь сказал, что был заклинин подшипник подвесного.еще был люфт где соединяется подвесной и передняя часть кардана.очень чувствуется вибрация.забрал машину с сервиса.поехал домой с вахты 500км.ллучше не стало.гудеть стала более звонко.больше похоже на свист.начинается это веселье на разгоне на 2ой и 3й передачах.дальше все пропадает как ни в чем не бывало.кстати теперь этот как бы свист доносится из района коробки.где хвостовик.вибрация так же присутствует.но люфта на кардане нет.что за гул и вибрация?кто знает?
Fly211
Ребята.извените.случайно написал в 210й.у меня 124й. Прошу прощения. :)
Win_Post
от уставшего подвесного ещё по идеальному ровному асфалту после 100км/ч будет вибрация...
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день! В мае месяце после проезда небольшой речки (глубина в конце до 30см) появился гул в районе 55-65 и на некоторых других диапазонах скорости.
Сначала грешил на ступичные. По люфту вычислил что л/п подшипник неисправен, и к тому же смазки не было. Подтянул, смазал, гул пропал, через несколько км появился. Поменял, результат тот же - гудит.
Также есть вибрация, но появляется примерно при 90+, которую заметно только на идеально ровной дороге. Вибрация иногда сильная, иногда слабая.
Недавно при морозах ниже -6 начинается сильный вой, как будто оно замерзло.
Проехал за это время не мало.
Почитав тему понял что симптомы на 95% подходят на подвесной.
По вибрации думал что это колеса, так как один диск был погнут.
Так вот вопрос, как проверить что это именно подвесной, и что желательно менять вместе с подшипником (кожух, манжета) если есть сильный износ?
Ну и чем может быть чревато такая езда? Прочитал за карданы, уже страшно ездить
WDB2100161B013063
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Hadnm
