Полезные вещи при ремонте авто своими руками
Михаил17
грузоперевозки,
Вот такая полезная вещь для замены сайлентблока в коренных листах.Можно заменять не снимая рессору с авто и еще заменять втулки стабилизатора. Предлагаю, делиться подобными девайсами т.е. спец инструментом для облегчения ремонта авто своими руками,кто чем богат, выкладывайте фото,чертежи,итд всем будет очень интересно.
П
Еще пользуюсь вот таким съёмником наконечников,хорошо помогает и молотком стучать не надо и даже пыльники остаются целыми.
Искал искал тему про рулевые наконечники и так не нашел. Михаил а они что на мерсе не подтягиваются снизу...? Как на отеч.автопроме? Вроде бы не стучат когда рукой за тягу дергаешь,но колесо как бы болтается при наезде на кочки.....это наконечники или может гур быть?
Если болтаются то это они,а так они одноразовые.Но можно продлить жизнь,в нижнем пятаке нарезаешь резьбу под таотницу и периодически смазываешь,но это надо делать на новом наконечнике.
Вот еще самодельная талька,смастерили с товарищем из подручных б/у авто з/ч.Помогает снять КПП при замене сцепления или редуктор моста в полевых условиях,т.е. на стоянке.Есть плюс,в походном положении занимает мало места в рундуке
П
размеры пожалуйста не сможешь выложить , чтоб мне штангелем не лазить и не прощелкать какойнибудь размер!
На данный момент съемник отдал другу,он перетряхивает ходовку на зубренке,как вернет, замеры выложу.
Как обычно один топор на всю деревню:D
Да,гуляет по всей стоянке,иногда самому надо,бегаю ищу,это уже 2ой на 1ом резьбу свернули.Надо выложить и для задних сайлентов,тот намного мощнее.
не могу запресовать сайлент прессом, можно размеры сьемника ?!
Сей девайс находится в рундуке на стоянке,на память размеры не помню,возьмите свой сайлентблок и принесите хорошему токарю и он вам все сделает.И еще, когда буде заприсовывать сделайте 6 надрезов в виде угла на большом радиусе с той стороны которая будет входить в ухо и смачите всё фери с водой,тогда всё пойдет как по маслу.
Продают Суперсильные магниты как таблетка и они в бачке ГУР собирают опил улучшая состав масла если кто любит ухаживать за узлами лишний раз понравится
Руська
