Danyel
E300 W212
Подольск
  • Первое сообщение
  • #1
Внимание! Кодов по серийным номерам магнитол сайт mbclub.ru не предоставляет. Только по VIN.
➡ Какая у Вас музыка-магнитола-comand узнаём здесь >>> КЛИК <<<
Как вводить коды на штатные магнитолы смотрим здесь >>> КЛИК <<<
FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы) находится здесь >>> КЛИК <<<
Коды для магнитол предоставляются бесплатно только для личных автомобилей. Для автосервисов и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
1961928
Белоруссия
Минск
Добрый день, подскажите пожалуйста код для магнитолы Mercedes w202c180 1993г.в., заранее благодарен.
BECKER 310017012802969
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
Serial No.: Y2802969
Mercedes-Benz A 210 820 09 86 [01]
Магнитола возможно не родная
VIN WDB2020181F028251
    26,3 КБ · Просмотры: 3
Добро656
москва
Добрый вечер, подскажите код для магнитолы Mercedes w210 220e 2000г,
магнитола Мерседес аудио 10,касета
Model No: BE 3100
Serial No.Y1302783
WDB2100071B187361
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
24121 или 24781
REZON
Ford Mondeo
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
Правильный код 24341
Александр1231
Белоруссия
Минск
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста код магнитолы mercedes w169 vin:WDD1690341J217294
REZON
Ford Mondeo
Спасибо прошло, теперь написано "PHONE". Што рабiць?(
Эта надпись включается при подключении телефона через Bluetooth.
Отключается звук и появляется надпись. За это дело отвечает контакт в нижней правой фишке сзади магнитолы. Может он замыкается на землю чем нибудь
REZON
Ford Mondeo
Перед тем как задавать вопрос не поленитесь "погуглить", там все есть:
Проблема давно известна:
Окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
Влага попадает зимой в сильный мороз при включении печки с утра на максимальную температуру.
Проблема только на магнитолах 6000 CD, из-за разводки печатной платы.
Устранение неисправности:
1.Снять магнитолу.
2.Полностью разобрать.
3.Очистить всю площадь окисления с помощью зубной щётки и спирта .
4.Пропаять выводы всех деталей в очищенной зоне.
Zakhar2209
Добрый день, подскажите пожалуйста код для магнитолы Mercedes w203 c180 2005г.в., заранее благодарен.
Vin WDB2030461A807186
Audio 20
Kht313
На ней нет наклейки , могу снять стс машины если надо
Kht313
Только это
    2,4 МБ · Просмотры: 8
Ответы
Просмотры
7 тыс.
dunshone
