>>> Получение КОДА магнитолы по VIN
Danyel
E300 W212
Подольск
Внимание! Кодов по серийным номерам магнитол сайт mbclub.ru не предоставляет. Только по VIN.
➡ Какая у Вас музыка-магнитола-comand узнаём здесь >>> КЛИК <<<
Как вводить коды на штатные магнитолы смотрим здесь >>> КЛИК <<<
FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы) находится здесь >>> КЛИК <<<
Коды для магнитол предоставляются бесплатно только для личных автомобилей. Для автосервисов и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
Добрый день, подскажите пожалуйста код для магнитолы Mercedes w202c180 1993г.в., заранее благодарен.
BECKER 310017012802969
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
Serial No.: Y2802969
Mercedes-Benz A 210 820 09 86 [01]
Магнитола возможно не родная
VIN WDB2020181F028251
    26,3 KB · Просмотры: 3
Добрый вечер, подскажите код для магнитолы Mercedes w210 220e 2000г,
магнитола Мерседес аудио 10,касета
Model No: BE 3100
Serial No.Y1302783
WDB2100071B187361
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
24121 или 24781
Typ: AUDIO 10​
Model No: BE 3100
Правильный код 24341
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста код магнитолы mercedes w169 vin:WDD1690341J217294
Спасибо прошло, теперь написано "PHONE". Што рабiць?(
Эта надпись включается при подключении телефона через Bluetooth.
Отключается звук и появляется надпись. За это дело отвечает контакт в нижней правой фишке сзади магнитолы. Может он замыкается на землю чем нибудь
Перед тем как задавать вопрос не поленитесь "погуглить", там все есть:
Проблема давно известна:
Окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
Влага попадает зимой в сильный мороз при включении печки с утра на максимальную температуру.
Проблема только на магнитолах 6000 CD, из-за разводки печатной платы.
Устранение неисправности:
1.Снять магнитолу.
2.Полностью разобрать.
3.Очистить всю площадь окисления с помощью зубной щётки и спирта .
4.Пропаять выводы всех деталей в очищенной зоне.
Добрый день, подскажите пожалуйста код для магнитолы Mercedes w203 c180 2005г.в., заранее благодарен.
Vin WDB2030461A807186
Audio 20
Audio 20
Теперь только по серийному номеру магнитолы!
Онлайна нет!
На ней нет наклейки , могу снять стс машины если надо
Только это
    2,4 MB · Просмотры: 9
Kastartroy
