Поменял подвесной.... блинн!!!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброго времени суток, в общем проблема такая- Появился свист справа от водителя в центральном тоннеле, было определено что шумит подвесной подшипник. После чего был куплен оригинальный рем.комплект данного девайса. При его замене были соблюдены метки кардана, кардан снимался и ставился строго вместе с муфтами, все собиралось в обратной последовательности не спеша и очень аккуратно, радости не было предела- шум пропал, вибрация при 140 км.ч пропала!!! Вроде бы уррраа!!! НО после 15- 20 км пути, я услышал непонятный гул!!! Выключил музыку и.... Я БЫЛ В ШОКЕ!!! Звук шел из того же места!!! Через день приехал на подьемник((( было установлено что гудит подвесной, и что самое странное при скорости 40-60км.ч Был куплен новый подшипник (я подозревал что при запрессовке нового передавил мастер прессом и все!!!) Взял в аренду подьемник в том же сервисе и поставил еще один НОВЫЙ подшипник. ДЕЛАЛ ВСЕ САМ!!! Опять радости нет предела!!! УРРРА Скатался за город проехал 345 км в разных режимах и 180км/ч шел, все гуд. На следующий день выезжаю на работу на улице -15 и.... что я слышу- гул мать его!!!
Собственно вот в чем и вопрос- может кто сталкивался с таким, что может быть, почему??? Скажу что было подозрение на АКПП, на редуктор, но 200% нет- это он- подвесной((( Помогите парни!!!
P.S. Зарание спасибо
P.S.2 Авто W124 95 года выпуска
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а что если подзадрать одну сторону ,колесо же должно крутиться по малому сопротивлению и слушать что шумит при заведеном авто и включенной скорости.
Aleksey KZ
W124 260e WDB1240261B580290
Какого производителя Вы брали подшипник? Возможен такой вариант что он сухой(без смазки). Вы его вскрывали?
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Да, вскрывал, парни говорю же строго- оригинал, подшипник не сухой, пи вскрытии думал что он сгорел (первый-новый), но какого же было моё удивление что он абсолютно как новый!!! тоесть без признаков перегрева
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
у меня стоит ASD поэтому вывешивал полностью зад и слушал спец инструментом- слушалкой как у врача, точно подшипник.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
а может это крестовинки??? Болты с гайками на муфты эластичные старые ставились, или новые покупал???
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Старые поставил болты, а что, крестовина может гул издавать??? и еще- я подозреваю что есть выработка на крестовине, её как бы подзакусывает, но люфтов нет...
потребитель
при проблемах с карданом шум будет идти ч\з подвесной - это же его опора
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
конечно из за крестовин может быть и гул и вибрация.... если они умерли))))
Леха60
Не один.
Крестовина и не только гул может издавать,но и клина словить.Если немного подклинивает то возможно и зря менял подвесной,похоже дело в крестовине,она ни как не должна подклинивать.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Буду рыть дальше(((
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
у меня такая же кухня!!!при нажатии на газ гудит,когда отпускаешь прекращается!!!недавно поменял подвесной и две муфты!!!теперь можно грешить на крестовину!!!
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
tony337, отпишись если что нароешь!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
После сборки, когда гайки (на эластичных муфтах) были закручены на болты, т.е. после нарущения общей балансировки кардана, болты были промаркированы/отмечены/не перепутали местами ? если да,то последними вкручивались дополнительные балансировочные гайки весом от 1,5 до 3 г. на болты ((на эластичных муфтах) ???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Я думаю (догадываюсь).... не то-не другое,т.е. и сами эластичные муфты (при снятии) небыли отмечены,( их прежнее место).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Устранение лишнего шума.
  • 41-080 - Balancing rear propeller shaft on model 124.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 1.351
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
А что кардан когда обратно ставишь с новыми резинками и болтами надо балансировать?! Разве самому кардан отбалансировать.
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Привет всем! У меня такая проблема.тоже появился гул в районе подвесного на 40–60км/ч.отогнал знакомому слесарю.он поменял подвесной подшипник.но ничего не изменилось.вибрация как была, так и осталась.гул стал похожим на свист и вроде как доносится из района коробки.где хвостовик.коробка механика 5ая.в чем же дело?кто знает?крестовины в порядке.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Свист появляется только на 5передачи?
Fly211
Нет.на второй и на третей при разгоне.
SANCHES441
