Помогите!!! Дайте фотоотчет по замене нижней шаровой .?w210 1998 года
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
А то я ее раскрутить то раскрутил...и как опнел там стоит в тулка под конус...ее надо выбить но она не выходит...или сьемник нада какойто....как вытащить ее?
Slavoн
Нефтяник
че никто не разу не менял?
egorisch
хороший молоток и точный удар!!! это самый простой съёмник. менял и не раз!
присоединяюсь!!!Меняется хорошим молоточком.Вот у меня бывший хозяин феби любил,так от нее пальчик в рычаге остался,вот с ним я намучилси,пинзец полтора часа колдовства и ненормативной лексики
Slavoн
Нефтяник
так а че втулка осталась допусим там...ее же можна не вытаскивать...шаровую вынел новую поставил...
egorisch
Ага,а в новой шаровой такой же штырь торчит,его куда?Вытаскивать?!
Image.axd
diman1980
либо оставлять старую шпильку в кулаке если она там застряла и вытаскивать из новой шаровой при установке либо наоборот что тут думать то...
egorisch
Ну да,почти то же самое,если поставить новые поршня,а кольца старые втулить...С безопасностью не эксперементирую,раз должна эта штука быть в шаровой,значит из кулака вытаскиваем не думая :icon_e_wink:
Slavoн
Нефтяник
Ну вот я разобрал...и осталась она там....че тока не делал? какие варианты ? даже газовый маленький слизываетне цепляет вдшка тоже не помогает ..короче конкретно прикепела .че делать друг?
egorisch
Ну вот как и предполагалось...Если честно,то я помоему на ночь навалил вд,плюс тряпку в соляру и на это место.Самое главное не заточить эту фиговину под конус.Я пасатижами ее держал и стучал по кулаку.Знаешь,ну как гвозди вытягивают.В общем сколько бил не могу сказать,но ударами одиночными,схватил-влупил.Со временем на этом пальце борозда образовалось.Стало полегче.Когда заметил,что на пару миллиметров тронулся(палец:D) забил его обратно,потом еще раз на пару,брызгаем вд и забиваем обратно.Короче туда сюда выдернул.Да я думаю ты уже и сам справился:icon_e_wink:
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я полностью согласен!!! Если её невозможно выбить, то она наверняка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Она нужна в качестве направляющей.
Slavoн
Нефтяник
саляру еще не лил..но ВД уже забрызгал.....пасатижами не идет газовым не идет...коро хз че делать....уже там слизал чуток.....думал ее оставить а с новой снять да и новая тоже сопротивляеться....так что нада думать...либо высверливать либо хз
diman1980
вбить как гвоздь как вылезет с обратной стороны загнуть чтоб не вылетел
Slavoн
Нефтяник
все вытащил.....с обратной стороны ничего нет....он не сквозной ...вбить неполучиться....русский ваня молоток и все ...туда сюда туда сюда по сильнее и все расшевелил..
egorisch
Яж гаварил,ловкость рук и никакого мошейничества:ny_sanki:
erofeeff.vladimir
пожалуйста как до шаровой добраться как ступицу всторону отвести? WDB2100611A885885
egorisch
Ну для начала снимаем колесо)))Потом берем головешку на 22 если память не изменяет,откуручиваем боковой болт шаровой и получаем кулак в развернутом виде с вышеупомянутой застрявшей шпилькой:D
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
:D:D:D 5 БАЛЛОВ!!!!!
erofeeff.vladimir
т.е.ступица на кулаке отводится ,потом под рычаг кладем прокладку и выбиваем шаровую ?. со ступицей еще не работал. спасибо.
Fulcrum
