Помогите диагностировать неисправность гидравлики рулевого управления
airworthi
Здравствуйте!!!
Отказала гидравлика рулевого управления на ML-350
Система герметична, видимых повреждений нет...
Куда смотреть???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
мл 164?
если он, то порой проблема с датчиком параметрии на рулевой рейке
если он или не он, то еще чаще проблема с насосом гура
вот как-то так
airworthi
в момент отказа был слышен посторонний звук, хотя могло и показаться...
а на датчик параметрии напряжение подаваться должно?
может ошибка или сообщение об отказе должно появиться?
насос ГУРа вращается свободно без шума
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ошибок скорее всего не будет
напряжение должно подаваться
ну и вин машины надо писать при создании таких тем
airworthi
Прошу прощения, WDC1641861A121035 1
скидывал разъем с датчика параметрии- мерял, запускал двиг- мерял,
напряжения нет...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
искать на эбу гидроблока есп
если нет стар файндера, то по цвету проводов
RAIN5297
Insignia
с бачка ГУР щуп вытащи и вытри об белую салфетку на предмет стружки... Мож насос просто умер
RAIN5297
Insignia
а вообще надо замерить давление после насоса ГУР должно быть 124 - 128 бар. Я больше чем уверен что просто умер насос
airworthi
ВСЕМ огромное спасибо за участие!!!!!
прошу прощения за невежество!
есп и стар файндер:icon_question:- просветите пожалуйста!!!
руки прямые, просто новичек в терминологии
RAIN5297,
а в магистрали есть штуцер для подключения манометра, или надо колхозить?
RAIN5297
Insignia
там не штуцер, с насоса снимаешь шланг и вместо него манометр.... Но это спец приблуда - поэтому лучше в сервисе это сделать
airworthi
у мну в гараже как в сервисе:), а на работе слесаря любую приблуду изготовят
вопрос про есп и стар файндер остается открытым...
TK1
Сервис мерседес
airworthi
все понял, есп(ESP) - курсовуха, стар файндер(Star Finder)- электронный каталог
RAIN5297
Insignia
Да не заморачивайся ты, насос у тебя сдох, откуда там электроника из за которой гидрач перестает работать ? Проверь насос, а когда менять будешь бачок с жидкостью поменяй ( там фильтр стоит) и промывку сделай наверняка стружки пипец - рейку загубишь. И колечко резиновое поменяй на бачке. И будет тебе счастье
airworthi
бачек поменять???
а фильтр в бачке нельзя?
TK1
Сервис мерседес
Китайцы ориг делают -меняйте насос ,на 164 мыле походу косяк ,штук 11 уже поменяно в этом году -сочувствую,и в будущем руль в крайнем положении долго не держите -нежные они насосы
RAIN5297
Insignia
Его из бачка не вытащишь. Бачок в сборе меняется. Надо проверить нет ли стружки в системе, а то загубишь новый насос и рейку
airworthi
Все понял, пока не удается убедиться в неисправности насоса.
Альберт135
