Помогите если кто сталкивался?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Перечитал тему с начала, но так и не понял, как машина оказалась на охране, если единственный ключ в багажнике. Опционно - если открыл багажник с чип-ключа, разве она не снялась с охраны?:???: Надо будет проверить.
Неа,не снялась
Питон-НН
О, пришла бредовая идея. А если выдавить заглушку в арке под ченжером и применить "суровый" металлический тросс, с распушеным "хвостом". Три условия : не захламленный багажник, ключ где-то рядом, везение.:)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если с ключа открыть багажник при этом авто на охране, багажник откроется, но салон будет закрыт и на охране, если багажник закрыть он закрывается и тут-же становится на охрану. Все правильно работает.
Выходит если авто на охране и принудительно открыть салон, то с кнопки на консоли замки все равно не откроются пока не поступит команда с ключа...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
наверное не выйдет, вырвав пробку упремся в ченжер и потом сверху ченжер закрывает пластмассовая накладка и коврик багажника, даже просунув трос как зацепить ключ которого не видно, и даже зацепив как протащить до отверстия где пробка...
Питон-НН
Протиснуть на проволочине мини-камеру, а на краю крючечек.:icon_question:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
И все-таки почему нельзя принудительно дать напряжение на исполнительный механизм замка??? Блок управления скорее всего задний SAM под задним сиденьем.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Это ближе к истине!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Питон-НН
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
s11ate
koro4e pozvonil v mb centr skazali 4to est pod passazirskim kovrom kakoj to + kabel! tipona nego dat pitanie i dolzno vse s knopki salona otkrqtsja tali eto ili net neznaju zavtra budu probovat! a eshe govorjat esli u menja predet balvanka to ne fakt 4to s nee bagaznik otkroetsja? hmm:icon_cry:
CL500
странно- надо попробовать- но мне кажется если ключ в машине, машина на охрану не встает..- не пробовал ниразу- но по моему в мануале что то про это написано
Питон-НН
Вы скорее всего не правильно разъяснились mb centr.:icon_exclaim:
Да, в ногах переднего пассажира, под Al изоляцией, есть клемма "+". Можно подать плюс, а минус на винт рядом, но так делают когда сел АКБ, чтоб запитать авто и открыть с кнопки двери или ключа. Попробуйте.
Механический ключ скорее всего откроет, вряд ли личинку меняли. Возможно окислилась, но у Вас много времени, чтоб ее "размочить".
Лучший вариант - искать спеца, который сможет запитать замок из салона. Как запасной - спеца по просверливанию дырки в нужном месте.
Sargid
