Помогите M271 высокие обороты и не работает педаль газа!
Tigran007
Мерседес-Бенц С230 Компрессор 2004г
Машина на ходу остановилась,не реагирует на педаль газа вообще,обороты плавают 1000-1500,горит ошибка ESP
Дроссельную заслонку меняли ничего не изменилось, педаль газа меняли ничего не изменилось,менял ЭБУ тоже ничего не изменилось,делали диагностику STARом сказали проводка от ЭБУ к дросселю проверили все отлично там
Не знаю что делать ПОМОГИТЕ!
ошибки по диагностике Р0122 Р0108 Р0609 Р0638
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Самое милое дело на разборе проводку от эбу целиком преобрести и поменять а не мучаться, все ошибки показывают что коротит то там то тут так не определишь меняй всю проводку и ок!
Vaniek
для начала хорошо бы вспомнить что было в тот день когда это началось? мб дождь сильный или наоборот жара, или машине пробег большой давали.. это может помочь в поиске траблы
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Данный вопрос не раз обсуждался на страпицах форума.У самого такое тоже было. Поменяли трубки вентиляции картерных газов все, переобучили дроссельную заслонку. Ну еще зимой настоятельно порекомендовали картонку ставить. А вообще это все из-за перемерзания системы вентиляции картерных газов происходит. При замене обнаружили, что самая нижняя трубка порвана была, ну и еще обязательно лабиринт почистить надо.
Tigran007
От ЭБУ к дросселю?
Tigran007
Погода сухая была минус 5 наверное точно не скажу,в середине февраля
Ездил целый день пробег в районе 100км в этот день был
Tigran007
А педаль тоже у Вас вообще не реагировала?
Картонка в этот день у меня стояла
Пробовали переобучать дроссель, не обучается
Возможно ли что после замена трубок это все изменится?
aviator4962
Если интересно, можете найти мои сообщения и посмотреть. Да, загорался чек, далее обороты плавали, движок газовал, а педаль не реагировала. Просто глушил, ждал минут 10, все пропадало, а потом опять. В общем попробуйте в вашем городе сервис поменять для начала. Мне сказали, что причина в обмнрзании. Поменяли трубки вентиляции (пусть их посмотрят), лабиринт прочистят, дроссель переобучат, и все пройдет. А катртонку надо не толтко в этот день ставить, а вообще зимой радиатор закрывать:)
И на будущее. Зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО впускной патрубок снимайте.
firstatomm
Была таже проблема ,плавали обороты на педаль газа не реагировала ,периодически заводилась и нормально работала (дроссель запускался в аварийном режиме ), поменял дроссель,проверили проводку от дросселя до компа все в порядке ничего не поменялось в итоге меняя тормозные диски случайно заметили пучок проводов под левым колесом , где и было перетерто два провода , соеденил провода , проблема ушла .
Nuris
