Помогите M271 высокие обороты и не работает педаль газа!
Tigran007
Мерседес-Бенц С230 Компрессор 2004г
Машина на ходу остановилась,не реагирует на педаль газа вообще,обороты плавают 1000-1500,горит ошибка ESP
Дроссельную заслонку меняли ничего не изменилось, педаль газа меняли ничего не изменилось,менял ЭБУ тоже ничего не изменилось,делали диагностику STARом сказали проводка от ЭБУ к дросселю проверили все отлично там
Не знаю что делать ПОМОГИТЕ!
ошибки по диагностике Р0122 Р0108 Р0609 Р0638
Самое милое дело на разборе проводку от эбу целиком преобрести и поменять а не мучаться, все ошибки показывают что коротит то там то тут так не определишь меняй всю проводку и ок!
для начала хорошо бы вспомнить что было в тот день когда это началось? мб дождь сильный или наоборот жара, или машине пробег большой давали.. это может помочь в поиске траблы
Данный вопрос не раз обсуждался на страпицах форума.У самого такое тоже было. Поменяли трубки вентиляции картерных газов все, переобучили дроссельную заслонку. Ну еще зимой настоятельно порекомендовали картонку ставить. А вообще это все из-за перемерзания системы вентиляции картерных газов происходит. При замене обнаружили, что самая нижняя трубка порвана была, ну и еще обязательно лабиринт почистить надо.
От ЭБУ к дросселю?
Погода сухая была минус 5 наверное точно не скажу,в середине февраля
Ездил целый день пробег в районе 100км в этот день был
А педаль тоже у Вас вообще не реагировала?
Картонка в этот день у меня стояла
Пробовали переобучать дроссель, не обучается
Возможно ли что после замена трубок это все изменится?
Если интересно, можете найти мои сообщения и посмотреть. Да, загорался чек, далее обороты плавали, движок газовал, а педаль не реагировала. Просто глушил, ждал минут 10, все пропадало, а потом опять. В общем попробуйте в вашем городе сервис поменять для начала. Мне сказали, что причина в обмнрзании. Поменяли трубки вентиляции (пусть их посмотрят), лабиринт прочистят, дроссель переобучат, и все пройдет. А катртонку надо не толтко в этот день ставить, а вообще зимой радиатор закрывать:-)
И на будущее. Зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО впускной патрубок снимайте.
Была таже проблема ,плавали обороты на педаль газа не реагировала ,периодически заводилась и нормально работала (дроссель запускался в аварийном режиме ), поменял дроссель,проверили проводку от дросселя до компа все в порядке ничего не поменялось в итоге меняя тормозные диски случайно заметили пучок проводов под левым колесом , где и было перетерто два провода , соеденил провода , проблема ушла .
Олег31!
