где искать причину ?тормозит переднее правое и заднее левое
попробую подсказать- была проблема почти такая же, только у меня машину при торможении всю тянуло вправо, аж руль выбивало из рук, так вот, надо разобрать переднее колесо и посмотреть машинку у меня она (тормозная машинка или сам механизм торможения как тормозной цилиндр) была неисправна,заржавела, пришлось купить б\у за 5000 рублей,поставил и подрегулировал, сейчас всё работает и тормозит, так что поменяй машинкуНу переднее нужно поискать,а заднее проблема в колодках или в мембране. На задние то колёса один шланг на оба колеса идёт. А с передним колесом наверное кран мозг парит.
ремкомплект :клапана надо поменять в тнндВсем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста на 814 мот.366ом дизель шестерка рыбная атмос. Не прокачать саляру из бака ! Из канистры качает помпа если ставишь на верх но как-то слабо перетыкаеш шланг в бак не закачивает. проверили и заборник в баке и помпы меняли . пока канистра сверху работает норм.
