Помогите!!! Не заводиться W210 E280 (112 дв.)
salik707
Привет всем! Нужна помощь! Не заводиться мерс W210 E280 (112 дв.). Стартер крутит, но двигатель не заводиться, один раз вроде завелся, но тут же заглох.... в чем может быть дело?
Послушал бензонасос вроде гудит, при включении зажигания... значит дело не в бензонасосе!
а ты топливный фильтр и бензонасос давно менял?
а то у меня с200 незаводился из за этого, все засралось, поменял все поехало, а из бензонасоса гавно высыпалось горами, и из фильтра тоже
попробуй пошатать машину, взболтентся может заведется, мне помогла пару раз, но когда совсем сдох то уже не помогало (качал взад вперед)
Топливный фильтр поменял буквально недели 2 назад, ставил оригинал...
датчик коленвала, если нет то диагностика.
Датчик коленвала стоит от 800-1000 р и меняется за 5 минут при наличии соотв. ключа и фонарика.
Что за ключь нужен и в каком месте этот датчик расположен?
значит, меня развели:D
800-1000 оригинал?
Нет, не оригинал. Но взяв этот датчик в руки, Вам сразу расхочется платить за него 4.т.р.
На 112 моторе если подлезть сверху слева между мотором и коробкой и посветить фонариком, его видно - по диагонали сверху у коробки.
а топливный насос? машинку покачайвзад вперед, мне на с200 111 дв помогало, но пока не совсем сдох. топливный насос грязный может быть, и не запускаться...
Топливный насос - надо взять и померить давление для начала. Под капотом отсоединить от топливной рейки. :)
Кстати, на всякий случай я бы проверил правильно ли поставлен фильтр. Если его поставить др. стороной то он как раз через такое время и забьётся. От неправильной установки фильтра может и насос скончаться.
Сегодня пробывал завести снова.... не завелся! Может быть посмотреть предохранитель и реле, кто знает есть ли они вообще и где они находятся?
800-1000 , это неоригинал, но в принципе разницы никакой. ключ - там шестигранник 5мм или торкс. датчик между ДВС и коробкой, ближе к левой стороне. Доступ сверху нормальный. Нужна диагностика, обязательно, город у Вас какой?
Спасибо! Казахстан, Астана!
вам писали выше, у вас фильтур правильно стоит? сами ставили, или нет?
Марат051
