помогите советом. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ ГБЦ...
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
добрый день машинка WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в проблема такая. поставили новую голову, форсунки новые но б.у. всё вроде подключили.. стали заводить не заводиться, маслали маслали, чоб салярка заполнила всю топливную, вроде заполнила... всё отлично, но не заводился, потом каким точудным образом завёлся с эфиром... выскачили ошибки на приборке bas abs epc.... стук в двигателе по гидрокомбинсаторам был... потом его заглушили.. сняли клему с акума чтоб обнулить вроде ошибки... потом начали пробывать снова но успехов так и не добились... вопрос такой на форсунки импульс как он вообще должен идти постояно или при заводе уже импульс поступаеться, мерили контролькой не чего не увидели.... ребят посоветуйте как быть что делать что посмотреть... вроде толи фарсуни не открываються толи ещё чего то....:(
прозрачная, если беловато-жёлтая-значит прихватило!
ну а вот отогрееться она, потом то опять марозы и опять чтото думать надо... может искать дело в том что заводиться она плохо... что на холодную что на горячуюю.....
а распредвалы правильно расположили ? где нибудь на зуб ошибся и все !!!
а вот по поводу распред вала я без понятия, забыл упоминуть чуть шумит гидрокомбинсатор один... с чем может связано быть? мне сказали масла чуть подлей прекратиться...
в голову тому налей кто тебе такой совет дал!
не ну на самом деле до уровня долил тогда после переборки ровно работать стал но всё равно мне кажеться что стучит )) или к дизелю не привык я ))) всё на бензине да на бензине...
при низком уровне масла ,масляный насос может хватануть воздуха и этот воздух попадает в гидрокомпенсатор появляется цоканье .Со временем (особенно на больших оборотах)воздух выдавится и все пройдет
А метки на распредвалах и каленвале нужно проверить.
метки в норме, свечи тоже... диагностика по движку не чего не нашла, сказал всё исправно, но почему тогда заводиться с трудом???
когда головку ставили клапана проверяли (пропускают или нет) возможно слабая компрессия .И пока двигатель хорошо не раскрутится сжатия для воспламенения не хватает .Проверьте компрессию
ок... проверим. а как это сделать, можно через диагностику или как?
на бензинках выкручивают свечи ,на дизеле выкручивают фарсунки,вставляют компресометр по очереди в каждый цилиндр и крутят стартером .Если компрессия одного цилиндра отличается от другова на одно очко и более то не в порядке либо клапана либо поршневая .В цылиндр у которого меньше компрессия заливают немного масла (шприцом кубика 2-3) и заново замеряют если компрессия повысилась то виновата поршнавая если не повысилась то пропускают клапана.
а как ты проверил метки , на распредвале? у тебя вроде впускной с опережением зажигания стоит , если так ,то если на зуб неправильно поставить , то может все что угодно быть и послушай с какой стороны стучит гидрик ,если с впускного тогда скорей неправильно стоит звездочка на опережения зажигания . (рассуждаю по переборке своего 104 мотора, принцип работы может быть и одинаковый)
стук в моторе пропал... после быстрой езды с высокими оборотами... теперь ровненько работает. но всё равно подлец заводиться плохо ((( в понеделльник договорюсь на диагностикутам ребята талковые пусть шаманят...
создал две темы , в какой тебе помогать ты сам еще не разобрался , в одной пишешь про одно , в другой про другое, нельзя все это было объяснить в одной фразе :icon_question::icon_exclaim:
сори за повторность, но так получилось. эта тема была то что не заводилась совсем.. а та что плохо заводиться ((
Dgreganforsoe
