Помогите определиться W202 или W210
Bucher
Всем доброго времени суток.
Проблемма такая, хочу приобрести Мерса, бюджет около 350 тыр, в кузове W202 или W210 и обязателно дизельный!
Я вроде и не чайник, а сдругой стороны о Мерседесах не знаю ни чего, так как до этого момента ездил на праворульных Тойотах.
Меня интересует: какой двигатель выбрать (из дизелей),
на что обращать внимание (может есть какие-то болезни),
как проверить АКПП,
и какой кузов выбрать, мне больше нравится W210, но может кто и переубедит.
Поделитесь пожалуйста информацией, буду очень благодарен!!!
Paxa
первоначально акпп можно проверить так - достать щуп из коробки (если он там есть) и посмотреть на состояние масла. Оно должны быть прозрачным и иметь специфический запах. Если оно темное и(или) пахнет горелым - это свидетельствует о наличие, либо о скором появлении проблем с коробкой.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Самый оптимальный 2.2 CDI. Достаточно изучен для обслуживания и профилактики. Но за 350 видимо еще с атмосферником придется брать. Тоже простые и надежные. 210 конечно при бОльшем "фарше" будет. 202 попроще.
porra
w202 или w210???
Добрый день. На повестке дня встал вопрос: бюджет 260000 руб.,что смотреть w202 или w210??? Что посоветуете?? Заранее спасибо.
Данис
w 202.
у меня был бюджет побольше, но понял что на w210 нехватает.. на нормальный.
porra
Сколько денег было,если не секрет и какую машину купили?
Serg2005
ML-350
Начальник
за эти деньги 210 или утиль или с темным прошлым.
porra
Спасибо. Буду копить дальше)))
FREEMAN36
помогите с выбором между мерином C (w202) и E (W210)
Вообщем хочу взять мерседес, предлагают два варианта, оба на автомате. движки не гдето 136 и 150 лошадей
интересует какие могу быть косики , там может кузова гниют или движки , коробка ломаются быстро....
жду советов
Serg2005
ML-350
Начальник
т.к. машины обе старые, то нужно внимательно смотреть и диагностировать все.
Е класс больше.
А вообще то сравнивать Е и С просто нельзя. Это разные классы автомобилей.
Artemka
Из собсвенного опыта W210 Е230 150 лошадок простой движок мощности хватает может выстрелить когда надо. Смотри на корозию на передних крыльях , чашки, где стоит акамулятор, да вопше смотри все 210тый по жилезу косячный, Автомат если 4х ступка то болие вечный и проще в ремонте.
FREEMAN36
Е класс больше.
ды понятно что проверять всё нужно... но есть же какие то особые слабые места..
почему же нельзя, мне не принципиально , наличие там кожи в салоне и панели под дерево :) смотрю всегда на ходовые качества, на долговечность авто...
S1ay
на таких годах косяки могут быть самые разнообразные.
нужно тщательно смотреть от и до.
Serg2005
ML-350
Начальник
Кожа или нет - это комплектация. А панель не ПОД дерево, а настоящее дерево.
Машины этих годов будут гнилые, все зависит от количества гнилья. Это смотря как они эксплуатировались. Все остальное меняется как по ходовой так и по двигателю. Диагностика в любом случае.
И еще раз, Е и С классы - разные машины. Все равно что Ауди А4 и А6, как их можно сравнивать? И дело тут ни в коже и дереве. С класс может быть упакован посерьезнее Е класса.
kastorka77
хочу поменять мерены,стоит?
у меня с220w202 94г.,говорят что е220,230 96-99гг.в210 кузове лучше.стоит мне менять машины?заранее спасибо
hackdima
смотря что тебе надо размер или скорость. w210 на много тяжелее! с 230 мотором жрать будит! w202 с 230 мотором (компрессор) жрет как c180 примерно! только мотор в этом случае играет с весом машины!
Stepa M.O.
204/212/Х164
Ну а почему бы и нет?
Не всю же жизнь на этой?)
Nik69
