Помогите открыть багажник W220
TimW220
Всем привет! Ребят, такая проблема. Гавкнулся гидро насос, который отвечает за закрытие багажника и за присоски. Находится как я понимаю он в багажнике. Багажник не открывается ни с ключа механически, ни с чип ключа, ни с кнопки салона! ЧТО ДЕЛАТЬ? Как открыть багажник, не причиняя много боли немцу? Может я ошибся и этот гидронасос не в багажнике?
машина w220 S320 бензин 01 год.
Заранее благодарен за ответы. уж очень не хочется отдавать 3 500 за открытие багажника.
Оч просто. Есть два варианта. Во первых - насос под задним сидением с пассажирской стороны. Второй вариант - ключом, если таковой работает.
Он не про доводчик, он про замки вообще то ;-) Так что блок PSE и насос так где я сказал.
т.е. чтобы открыть багажник надо насос этот поменять, который, как вы говорите находится под задним сиденьем?
а есть какой нибудь способ открыть багажник не меняя насос. говорят где то под номерной рамкой надо дырку сверлить и тянуть за трос..??
тебе надо подтягивать матчасть :icon_mad:
в 220-х один блок псе и он за левой обшивкой багажника
Как одинаково, тут все разное)))))), блок ПСЕ за левой обшивкой багажника, а гидронасос в правом кармане багажника, поищи на форуме, что-то было уже на эту тему.
Вы чего??Из-за какого то PSE ругаетесь...У меня он вообще под потолочной панелью...:icon_e_wink::icon_e_wink::icon_e_wink:
Учите матчасть. W220 отличается от W140!
    269,3 KB · Просмотры: 505
Всем привет. Помогите с проблемой. Значит дело было так. Приехал на работу. Поставил машину . Она сутки стояла. На улице минус 30. Утром открыл без проблем. Начал заводить стартер начал крутить, но долго крутил стартер и не заводилась долго. Я повернул ключ обратно, подождал не много и попробовал ещё раз, но стартер делал пол оборота и все и так ещё не сколько раз, решил не мучать машину и прийти позже, пришёл в этот же день после обеда температура была уже минус 16. Пневма была опущена до конца, я так понимаю это из за разряда акб, но стартер так же делал пол оборота и все, открыл багажник с кнопки скинул клеммы на 5 минут, поставил обратно закрыл багажник, вставил ключ на табло перестали гореть какие либо индикаторы кроме подсветки цифр, багажник после этого открыть не могу. Пытался дать питание через клеммы которые спереди под пассажирским поликом, заряд не много взяло, начала полкачивать Пневма, заработала печка и магнитофон но багажник так открыть и не могу и при повороте ключа включается ближний свет фар. И ещё рычаг кпп, селектор переключается без нажатия на педаль тормоза. Предохранитель под задним сиденьем скидывал не помогло. Доводчики дверей работают, а багажник нет. Спасибо за помощь за ранее
Всем привет.
Сейчас сам обратился на форум за помощью (в другой теме) И подумал, а может мой небольшой опыт кому-то тоже пригодится.
На Этом Видео несколько лет назад я показал как можно открыть захлопнувшийся багажник на мерседесе W220 если сел аккомулятор, нет ключа или не работает личинка и т.д.
Всем удачи ))
Всем привет! Выше описанный способ подходит если у Вас есть доступ в салон и под капот. А если однажды утром Вы подходите к автомобилю, сел аккумулятор и Вы соответственно не можете открыть салон и капот. Как же в этом случае добраться до аккумулятора. В этом видео все подробно описано
А если ркйстайлинг? У меня там один по центру замок и два по бокам, при попытке открыть срабатывает центральный и правый, левый не открывает. Как открыть багажник, кто сталкивался?
Собственно докатился до такой ситуации
В Ютубе и тут посмотрел ролики, как сняв эмблему , открыть багажник подъёмом тяги
Не получилось
Машина 2004гв, а всё видео что нашёл идут с машинами дорест
Имеет ли это значение?
Опять таки на видео кто то заводит отвёртку в левое боковое отверстие, Кто-то в верхнее
Я пробовал -не удаётся поддеть шторку о которой говорят
Такое ощущение что на дорест немного иной конструктив
Если кто может помочь советом или дать контакты вскрывающих умельцев -буду признателен
Вопрос решен
Теперь есть понимание как открывать крышку багажника на W220 S350 рестайлинг, если нет механического ключа и когда аккумулятор сел
Вопрос решен
К гадалке не ходи - через некоторое время будет следующий вопрос в этой теме: "- Как решили проблему?" :)
Отвечают знатоки :
Подали питание через контакты лампы подсветки номерного знака
petrVagPetr
