Помогите по стеклоподъемнику.
Alex_hook
Стеклоподъемник водительской двери W204 C180
Проблема такая.
При ручном и автоматическом режиме стеклоподъемник работает ступенями, т.е. при открывании опустит на 5 см и встанет, надо опять отпустить кнопку и вновь нажать и опять на 5 см. так и приходиться тыркать до полного открывания. Закрывается аналогично.
Может режим какой нить включен???
Как вылечить?
Чижик
Забаненный
Проблема такая.
Как вылечить?
Нужно обучить стеклоподьемник.:icon_exclaim:
Чижик
Забаненный
После отключения аккумулятора всегда так,стеклоподьемник нужно обучить- нажимаеш кнопку и опускаеш стекло,не отпукая кнопки ждеш 30 сек,поднимаеш стекло и не отпукая кнопку ждеш 30 сек.Такая-же процедура и с люком.:icon_exclaim:
Alex_hook
Пробовал. Не получается. Он и в мануальном и в автоматическом режиме останавливается. Приходиться отпускать и опять нажимать. Может я че не так делаю? В каком положении ключа и в каком режиме держать?
Чижик
Забаненный
Лучше на заведенной машине.:)
Yurbas
Лучше на заведенной и по моему нужно поднять до упора и держать кнопку сек 5-10. В инструкции кстати все это написано если что.
Alex_hook
В каком режиме держать, ручном или автоматическом? Пробовал по всякому, безрезультатно
Alex_hook
Все пишут про обучение, а у меня симптомы несколько отличаются, т.е.
для того чтобы полностью поднять или опустить стекло мне что в первом (ручном), что во втором(автоматическом) режиме необходимо полностью отпускать кнопку и опять нажимать. Вниз в ручном режиме опускается на 5 см и усё, обдержись кнопку ехать не хочет, в автомате аналогично, доезжает до 5 см и тормозит, при закрывании еще хуже, надо всегда держать кнопку, причем нет разницы какой режим, если отпустить кнопку встанет, если держать, то на те же 5 см поднимет и упрется как баран.
Исходя из вышесказанного, отсутствует непрерывность процесса подъема и опускания стекла в любом режиме кнопки, а в обучении именно это и необходимо, насколько я понял из множества статей и форумов.
Кто может помочь, подробно описав процесс обучения в моем случае????
Может аккумулятор отключить и попробовать все сначала?, может еще дельные советы есть? Владею машиной 5 дней, но уже есть желание оторвать кнопку, т.к. я человек курящий и постоянное открывание и закрывание стекла - это просто необходимость....
Опытные мерсоводы ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!
игорьп
это происходит из- за уплотнителя двери,обучение здесь ни причем! Срабатывает защита от защемления и стекло останавливается.Он дубеет от холода и стекло упирается при движении,соответственно появляется дергание! Обратись к дилеру,пускай поменяют резинку.проблема не только у тебя! потом напиши,что сделали.
Alex_hook
я тоже так думал и пытался помогать стеклу при открывании и закрывании рукой, но безуспешно
DenJ
W204T(C230)
Когда адаптация не помогает, прямая дорога к дилеру для обновления программы данного блока. была такая же ерунда с люком на 219 кузове, закончилось обновлением прошивки блока.
Чижик
Забаненный
Опусти стекло,даже если для этого потребуется нажать сто раз.Когда совсем опустиш подержи кнопку для обучения.И так же с подьемом.Откуда такая тупость и не понимания,скорее нет желания понимать что вам советуют.:mad:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Тупость не у автора,а у советчиков.Автор говорит:"Не обучается",а все тыкают:"Обучайте,обучайте,обучайте.....". Потому-что знают о Мерседесах по мануалам.Симптомы для обучения совсем другие (смотрите мануалы).
Alex hook,у Вас проблемы с датчиком Холла мотора стеклоподъёмника.
Тут либо мотор,либо блок управления дверью (часто вода попадает).
Чижик
Забаненный
А в других авто вода не попадает?Бред несеш какой-то. Толи то,толи это? Так это и всем понятно что что-то не работает.:icon_exclaim:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
"Опусти стекло,даже если для этого потребуется нажать сто раз.Когда совсем опустиш подержи кнопку для обучения.И так же с подьемом."
"Так это и всем понятно что что-то не работает"
ЭТО НЕ БРЕД??????????
Будьте любезны впредь обдумывать Ваши слова,на бруденшафт я с Вами не пил.
Чижик
Забаненный
Хорошо.... И вам того-же.:)
Alex_hook
я думаю прямая дорога к дилеру, протестируют отпишусь по результатам
pavlas
МВ С180
У меня тоже подъемник глючит примерно также. Пробег 9т.км. Поеду к дилеру...
Мегамеханник
