Стеклоподъемник водительской двери W204 C180
Проблема такая.
При ручном и автоматическом режиме стеклоподъемник работает ступенями, т.е. при открывании опустит на 5 см и встанет, надо опять отпустить кнопку и вновь нажать и опять на 5 см. так и приходиться тыркать до полного открывания. Закрывается аналогично.
Может режим какой нить включен???
Как вылечить?
Проблема такая.
Как вылечить?
