помогите по w220. комплекс.
Luckyboy
Mercedes w220 s430 1999
АЭС
WDB2201701A009194
1. После того как завожу машину выскакивает 2 ошибки: ABC и дистроник. Как такое возможно если в комплектации ничего этого нет и как с этим бороться?
2. При наборе скорости вырубает цилиндр. По китайскому темтбуку вроде как четвертый. Как определиться что это именно он и как это вылечить. Каты у авто вырезанны, чекне загорается.
3. Каким должно быть значение NR09? У мен значение -11,2К к примеру при езде. Кондей не работает. И что это за характеристика?
4. Направляешь брелок на правую ручку двери стекла опускаются на расстоянии 1-2 ме тра а вот на левой стороне нужно брелок подносить к ик порту впритык. Что это за хрень и как с ней бороться. Всем спасибо.
ПС: на стар не шлите его в городе нет.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
WDB2201701A009194
1. - как может на 220ом не быть АБС - ????
Luckyboy
АЭС
У меня айрматик а не абц
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
WDB2201701A009194
ПС: на стар не шлите его в городе нет.[/QUOTE
Ошибки по айрматику на сканере нет?
Петруха
S 320
WDB2201701A009194
Здрасти, Вы капот откройте и увидите четырех гранную металлическую коробку с тормозными трубками..это и есть АВS- ее некоторые глушат-путем полива горячей воды или еще как-то и фишку отключают и может ошибка гореть на панели приборов.
Luckyboy
АЭС
ABC
У меня ошибка ABC а не ABS. И как по другим пунктом проблем?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Luckyboy
АЭС
вот фото
Вот фото этих двух ошибок!
    545,1 КБ · Просмотры: 431
    507,2 КБ · Просмотры: 457
xoTTa6
По вину у вас авто с пневмой, а ошибку выкидывает по АВС . Тут может быть несколько вариантов . Либо менянная приборка и она умирает (судя по 2 ошибке) либо сам авто распилок собранный из 2 авто и неграмотно собранный. В любом случае без Старухи не обойтись ...
Luckyboy
АЭС
Стар при сканировании виснет и выдает ошибку при сканировании дистроника
Luckyboy
АЭС
Машина в россии практически со дня выпуска, поэтому врятли распилок прибалтийский. А вот по поводу приборки есть вопрос. Справа рядом с индикатором передачи акпп нет часов это как понимать? И в меню настроект тоже нет этой функции.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Команд есть?
Luckyboy
АЭС
комманд
Нет комманда нет. По вин бьется ауди30 она и стоит
Алексей600
Приборка не причем, это всего лишь монитор, мозги походу менялись с разборки, какие из них не скажу, врать не буду, SAM- ов много в нем, ребята на форуме подскажут, уверен. ХАТТАБ, ЭДУАРД эти точно.
ivo_petkov1976
