Помогите правильно подобрать масло в двигатель
кент 89
подскажите по вину какое масло в редуктор WDB2030351F048436
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
кент 89
А КАКОЕ лутше залить оригинал не найти .кастрол .мобил.
applerus
Инженер-автоэксперт
синтетику 75W90 или 75W85 с допуском API-GL5, можно даже castrol saf-xj которое для амг и 75W140. НО!!! это все вы делаете на свой страх и риск, гарантий долговечности Вам никто не даст т.к. допусков мерседеса у этих масел нет для вашей машины нет. (хотя многие советуют например тот же castrol saf-xj).
Ищите оригинал, заказывайте в конце концов. или fuchs. Но колхозить с задним мостом не стоит ИМХО
кент 89
я вас спрашиваю какое масло лучше залить пасоветуйти которое можно найти в магазинах арегинала нет не где .каким можно заменить
А что помешало нажать на ссылку - там всего три масла...
кент 89
извиняюсь я с начало не понял что нужно нажать я с комбам на вы.ВАМ СПАСИБО если можно название масел по русски написать с англиским плохо
applerus
Инженер-автоэксперт
прямо на яндексе пишите Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 или Mobilube FE 75W-85.
Могу еще посоветовать заказать на ebay. там наверняка есть. лучше подождать и залить нормальное масло.
кент 89
не могу найти эти масла весь город обошол некто не слышал даже про эти масла где найти может кто посоветует
applerus
Инженер-автоэксперт
poi9m
c230 sport coupe
Какое масло залить на лето ? Пробег 102 000 км. Вин в подписи.
Спасибо !
Jonny
красвец - W203, авангард компрессор тип троник с200
Юрист
сперва ездил на кастрол магнатек... теперь на каком то "Арал"... вроде маслице неплохое... наверно так и буду на нем
Алексей М.в.
Посоветуйте по маслу
c200 kompressor (W203) 2001г. двиг 111., пробег 170 000км.
Брал машину осенью , прежний хозяин лил мобил супер 5w-40, насколько почитал и посоветовали сменить на мобил 1, Вот думаю какие цифры лить: 0W-40 слишком жидко для моего мотора с пробегом походу, товарищ из запчастей советует залить мобил 1 5W-50.....
Посоветуйте пожалуста,пойдёт?
Barbos Mercedes
