Помогите разобраться по музыке.
ДенисК
Как убрать функцию ТА на штатной магнитоле E-240 2001г.
Здравствуйте ! Помогите разобраться. Штатная магнитола на E-240 2001г.Mercedes Audio 30 в режиме радио внезапно сработала функция ТА и на любой волне теперь вклинивается "авторадио", как убрать эту функцию???????
Marfil
W414
долго жать кнопку с перечеркнутым динамиком
Lbvf I
Магнитола 2199
МВ 210 220 СDI 2000 г.в. буду ставить магнитолу Audio 10 CD MF2199. Подскажите, будет ли управляться на руле и где найти обозначения контактов. Заранее спасибо.
VIN WDB2100061B243998
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
Сегодня получил письмо...
Типа здрасти вам, то, се.
Предлагаем вам "комбайнище" (см. картинку), спец. для 210-го ... по цене 420 баксов с учетом доставки.
Имеет: 7.0 inch Digital screen, DVD, BT, TV, FM, IPOD, RDS, GPS, CAN BUS:air conditioner agreement and so on. (не совсем понял последнее. типа подключается к мерсовской шине КАН БУС и выводит информацию? какую?)
Я тут готовился к покупке Альпайна, а теперь прям задумался.
С одной стороны, многофункционалоность за не дорого. Но надо курочить "деревяшку" под 2дин.
С другой, качество звука и необходимый минимум функций (чтоб с айфона музыку играл и по блютусу по тел. болтать). И курочить ничего не надо (1дин).
По деньгам, если не брать в расчет переделку "деревяшки", получается почти одинаково.
    44,8 КБ · Просмотры: 461
MadBull
А какой Алпайн се хотел? а то тоже думаю голову сменить но незнаю на что:(
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
какой разъём на магнитоле?
Добрый день,всем!! Хочу поменять штатную магнитолу Е280 98г (а то магнитола с кассета совсем не актуальна), подскажите пожалуйста с какими разъёмами нужно покупать магнитолу,спрашиваю потому что ничего в этом не понимаю((( и ещё вопрос, голова просто меняется на новую ничего больше не надо, а то ведь на штатной магнитоле пароль ещё есть? Спасибо.
quiz
W169, A180
не парься, покупай любую - подходит без проблем.
Пароль на магнитоле только, типа как на сотовом телефоне.
Владимир032
w210 Е200К
радио может плохо ловить с неродной магнитолой.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
с чего бы это вдруг ???
покупаешь магнитолу с евроразъёмом и ставишь . рамка от новой защёлкивается очень легко гнуть ничего не надо . втыкаешь разъём и балдеешь . про радио , это шутка , ну если разъём не забудешь от антены
    110,2 КБ · Просмотры: 447
Владимир032
w210 Е200К
с родной магнитолой ловит хорошо, как ставлю другую, плохой сигнал радио, если подсоединить другую антенну (не родную), сигнал хороший, может подскажешь в чем дело может быть, не работает усилитель родной антенны?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Владимир . усилителя там нет . либо разъём , либо провод , либо сама антена . покрайней мере , у меня кенвуд со штатной антеной ловит ещё лучше . антена простая , пассивная на левом заднем крыле . прозвони цешкой сопротивление центрального провода от разъёма до заднего крыла и проверь замыкание на массу
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
у меня антенна в заднем стекле (над подогревом стекла)
тогда она запросто может быть с усилителем . подключи родную магнитолу и посмотри контролькой , гдето есть плюсик при включении мафона . оборви его . если антена перестанет работать , значит это он . потом подключаешь новую магнитолу и в евроразъёме ищешь плюс при включении , кидаешь его на антену и слушаешь радио
sirex
У меня тоже была антенна на заднем стекле - но потов выяснилось что у меня эта антенна от мобилы.
PS. Кстати, кто то может подсказать магнитолу с таким разъемом - ну или ссылку на переходник.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
WDB2100701B336039
Подскажите как снять штатную магнитолу.
Магнитолу и динамики менять не хочу,всё гуд,а хочу добавить активный саб вот такой http://autoaudio.com.ua/product/blaupunkt-gtb-8-a.
Можно схему(хочу посмотреть подключю ли к ней саб) и название магнитолы.
И ещё как включть функцию,когда при увеличении скорости громче начинает играть
музыка и наоборот.
Спасибо!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
У меня стоит такая.
    527,4 КБ · Просмотры: 430
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDB2100701B336039
музыка и наоборот.
Спасибо!
Магнитола Audio 30 APS (Becker BE4515)
Функция увеличения громкости активна всегда.
Схема во вложении.
  • Wiring diagram of radio MODEL 210 as of 1.9.97 with CODE (810) Sound system.pdf
    162,9 КБ · Просмотры: 219
  • Removing and installing radio.pdf
    36,9 КБ · Просмотры: 184
e90r
