Магнитола Audio 30 APS (Becker BE4515)
Функция увеличения громкости активна всегда.
Схема во вложении.
Спасибо.
Но при увеличении скорости у меня не делаеться громче музыка.
Схема во вложении.
Спасибо.
Появилась такая проблема, при включений зажигания в положений 2 включается магнитола и раздается не приятный звук. Что может быть?
не приятный звук
...снимите магнитолу,обратитесь в любую теле-радио мастерскую...Звук похож на "скрип,скрежет"(чем то похож на помехи от радио) буквально пару секунд.
всем привет - прежний хозяин поставил другую магнитолу вместо штатной - устанавливали в сервисе - но не работаю динамики в торпеде и пищалки в дверях ... остальные работают исправно -в чем может быть проблема - видимо 2 канала не подсоединили?
в торпеде нет динамиков.
разве их тут нет ?
В торпеде нет!!! У меня тоже нету. можешь аккуратно поднять сеточку и убедиться сам в этом.
ну а в дверях ? на фотке там их тоже может и не быть ? я вроде прислушивался звук идет но как эхо от дверных динамиков видимо это от комплектации зависит =) p/s это мой первый мерс не судите строго . я просто ехал у знакомого на 220ом 2001 года у него в торпеде есть . и в дверях мелкие работают
Зарегистрируйся в экзисте, там есть оригинальный каталог экласт вводишь свой вин и тебе вся раскладка по авто. PS. Уменя тоже первый мерс по экласту много чего узнаю, я тоже думал что у меня их сняли и поставили заглушки ,а нет. В сё зависит от комплектации у меня хоть и команд стоит но нет тв, cd ченжера , тел походу из-за этого.
