Помогите разобраться по музыке.
Магнитола Audio 30 APS (Becker BE4515)
Функция увеличения громкости активна всегда.
Схема во вложении.
Спасибо.
Но при увеличении скорости у меня не делаеться громче музыка.
Спасибо.
Ну, собственно в схеме есть куда копать...
А схему я не ту выложил, вот обновлённая для Audio 30APS, ну и схема сигнала от правого переднего датчика скорости:
Магнитола
Появилась такая проблема, при включений зажигания в положений 2 включается магнитола и раздается не приятный звук. Что может быть?
Магнитола штатная, до этого все было нормально.
Для начала,можно обесточить магнитолу на несколько минут...если не поможет,менять или ремонтировать...
в документации по Mercedes-Benz W210 указано следующее...
Если при повороте ключа зажигания в положение 2, раздается неприятный звук, немедленно обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр Mercedes-Benz, для устранения данной неполадки штатным специалистом у которого есть уши, и он может определить что и где у Вас издает неприятный звук..
Пробовал отключить аккумулятор не помогло.
Звук идет из колонок, просто появился с того ни сего(
не приятный звук
не приятный звук это - хорал, волынки, вувузела, храп, чавканье?
что это для Вас, что??
нормально можете объяснить то?
Вы думаете его все слышат?
я вот ничего не слышу...
Звук похож на "скрип,скрежет"(чем то похож на помехи от радио) буквально пару секунд.
а) что более вероятно, транзисторы.
б) диодный мост питания в магнитоле.
полюбому можете смело нести в ремонт. ("новая" 1000р.)
Добрый день.
Народ помогите с такой проблемой... На Е класс (W211) после замены аккумулятора вышла такая ситуация с магнитолой: после включения магнитолы нет звука, пока не нажмешь кнопку (вкл.-выкл. ЗВУК!!!, не саму магнитолу а именно ЗВУК надо вкл.выкл.)
Это конечно мелочь, но как-то раздражает это.
всем привет - прежний хозяин поставил другую магнитолу вместо штатной - устанавливали в сервисе - но не работаю динамики в торпеде и пищалки в дверях ... остальные работают исправно -в чем может быть проблема - видимо 2 канала не подсоединили?
в торпеде нет динамиков.
разве их тут нет ?
    1,3 MB · Просмотры: 430
    886 KB · Просмотры: 423
В торпеде нет!!! У меня тоже нету. можешь аккуратно поднять сеточку и убедиться сам в этом.
ну а в дверях ? на фотке там их тоже может и не быть ? я вроде прислушивался звук идет но как эхо от дверных динамиков видимо это от комплектации зависит =) p/s это мой первый мерс не судите строго . я просто ехал у знакомого на 220ом 2001 года у него в торпеде есть . и в дверях мелкие работают
Зарегистрируйся в экзисте, там есть оригинальный каталог экласт вводишь свой вин и тебе вся раскладка по авто. PS. Уменя тоже первый мерс по экласту много чего узнаю, я тоже думал что у меня их сняли и поставили заглушки ,а нет. В сё зависит от комплектации у меня хоть и команд стоит но нет тв, cd ченжера , тел походу из-за этого.
я в элкатсе зареген только он мне выдает 4 модели
вот.. какой из них моей модели
    121,3 KB · Просмотры: 385
SeregaPeskov
