Помогите разобраться с АКПП 722.6
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а про температуру: думал что достаточно температуры двигателя 80
это Ошибка ! проверять строго при температуре масла 80гр. в АКПП ! от температуры уровень зависит ! А от уровня зависит правильная работа АКПП !
Vil 210
какой выход?
80* это пиковая температура масла?
если да. то можно прокатится км 30-50 по трассе, и померять уровень?
сегодня проехался 15 км, температура мотора 82*.проверил уровень - норма
есть ли смысл третий раз менять масло?
что еще смотреть?
Anton25
creg77,как набрать тему в форуме не подскажите?
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
всем привет.такая проблема с этой коробкой.утром,после прогрева (минут 5-10) когда обороты на паркинге падают до 700-800 и включаешь скорость машина сразу не едет.проходит секунд 10-20 и только тогда начинает двигаться.в чем может быть дело?может кто сталкивался.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
какой выход?
что еще смотреть?
80 точно не знаю, но думаю что не максимальная температура, поэтому только Старом и определяется температура в АКПП масла.
температура масла АКПП не соответствует температуре мотора !
смысла третий раз менять масло нет !
если есть возможность заехать в Мерс центр, то лучше заехать к ним и проверить уровень масла у них.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
причины этого вроде в зависании клапанов в АКПП
масло когда нибудь менялось в АКПП ?
TK1
Сервис мерседес
так и надо было сразу делать если нет пробки ,завели погоняли минут десять ,опять все слили гдето 3.7 литра и остатки -всего 7ю4 литра нужно для замены и все ,еще раз был в масле мозг -обязательно надо все там потереть в памяти все хранится и просто даже скидыванием клемм с АКБ нельзя востановить правильное управление и +адаптации скинуть
black999999
не знаю.недавно купил авто.самому сложно поменять?или в сервисе сколько будет стоить масло с работой?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот есть такие методы сброса адаптации АКПП к первоначальному состоянию.
попробуй 2 метода
Для начала, попробуй скинуть память коробасу. Делается так:
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28331&st=0&p=308072&#entry308072
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Я так делал толчки пропали .
Vil 210
То есть я верно сделал что два раза поменял масло?
а третий раз не имеет смысла?
я правильно понял, остается щупать электронику?
Vil 210
попробуй 2 метода
Заведите двигатель.
Спасибо про первый способ не знал, второй уже пробывал: не помогло.
на пред. машине тоже W210, помогало.
а чем лучше промыть мозги коробасу? до этого мучался адеколоном(армани код всю бутылку извёл :icon_cry:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спиртом.
вот когда то собирал инфу по смене масла АКПП:
  • замена масла методом промывки.doc
    48,5 КБ · Просмотры: 336
  • замена масла с промывкой АКПП и гидротрансформатора.doc
    44,5 КБ · Просмотры: 324
TK1
Сервис мерседес
Правильно .так всегда делать и всем если нет сливной пробки -третий раз не нужно ,проверить уровень шупом и слазить в блок управления коробкой .стоит в правом ящике в моторном
Vil 210
сброс адаптации не помог: никакой реакции, даже странно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
твои проблемы могут быть из за неправильного уровня масла в АКПП !
изучай этот вопрос.
еще я не увидел,
какое масло залито ?
Vil 210
изучай этот вопрос.
еще я не увидел,
А001 989 68 03
Лист допуска 236.14
промыть мозги уайт спиритом можно или не желательно? спирта не найти
Vil 210
сегодня достал мозги: еще один флакон духов извёл на них, вытер продул/высушил.
долил 100грам масла в аккп.
автомат заработал как надо, по крайней мере на горячую.
завтра проверим на холодную.
schmeisser
E320 CDI W210
мот вам гидроблок помыть - тот, что с клапанами. Очень похоже, что от г*нища, которое вымылось новым маслом, забился какой-нить золотник. Плюс посмотрите датчики на электроплате на нем же, часто они в стружке все, как ёжики
bogdy
