Помогите разобраться с АКПП 722.6
NVOLD
Велосипед
Диагностика опять не выдала ошибок, а только не верное значение на клапане.
У меня не правильно работает клапан Y3/6y1, клапан регулировки давления модуляции. при включении должно быть 450-550 мА, а у меня на нем 1000-900 мА при включении и максимум бывает примерно 700 мА...
Короче если я правильно понял, то он не открывается нормально и не хватает давления на все управление коробкой. Поршень не может прижать фрикционы нормально...
Вот теперь вопрос: это клапан клинит или плату надо менять?
Marfil
W414
Регулирующий магнитный клапан..
а под него сито поставил?
и клемму 2 проверь.
а еще знаешь что..
верхнюю клемму под капотом еще раз посмотри на предмет старого масла. онож ползти будет 100 лет ..
или поменял целеком шлейф, немогу найти уже.. ?
и кстати старом ведь можно упралять клапаном..
NVOLD
Велосипед
Да сито новое поставил. В бензине полоскал, воздухом продувал...
Клемма 2 вроде в норме. У меня 7-я немного гнутая. Это я его погнул еще при замене разъема 2-3 года назад...
Наверху завтра посмотрю, но я в EGS сразу залез и продул его и разъемы спреем для очистки тормозов...
    240,8 КБ · Просмотры: 500
    622,7 КБ · Просмотры: 565
petr78rus
нужно мерить питание и сопротивление на клапанах если живые то (сейчас посмотрел в симуляции) говорит либо плата либо блок егс, кстати клапана соят тоже не хило
  • DAS.pdf
    35,3 КБ · Просмотры: 193
  • DAS2.pdf
    32,4 КБ · Просмотры: 403
  • DAS3.pdf
    32,3 КБ · Просмотры: 383
  • DAS4.pdf
    32,3 КБ · Просмотры: 170
  • DAS5.pdf
    32,3 КБ · Просмотры: 133
NVOLD
Велосипед
Стар не видит ошибок не по плате, не по EGS!!!
Клапан тоже ошибку не выдает, но значения у него не правильные.
Денис сказал, что вероятно клинит его и он не открывается до конца.
NVOLD
Велосипед
petr78rus
Испугал доками... Моего блока б\у в наличии нет! Новый стоит 46 000 р.!!!!!!!!!!!!!!!!
Самый последний документ обрадовал! :ny_sanki:
Значение не в норме, значит клапан надо менять...
NVOLD
Велосипед
Вот только в доках нет пояснения, какие значения должны быть или не быть...
DAS в тесте пишет, что должно быть 450-550, а реальное значение колеблется в более высоких диапазонах.
Сейчас посмотрю WIS и буду качать DAS.
petr78rus
дас можешь не качать без прибора он бесполезен
NVOLD
Велосипед
Ну а просто посмотреть в симуляции? Если можно обойтись просто компом сбрось ссылку. а то на трекерах все ссылки дохлые...
NVOLD
Велосипед
petr78rus
в симуляции я тебе дал
дас не так просто поставить убьешь кучу времени
Вот только в доках нет пояснения, какие значения должны быть или не быть....
nvold остается мерить навпряжение,
сегодня познакомился с коробрчником он у меня мою бу плату купил, вроде толковый чел завтра сброшу его контакт визитку в гараже оставил
NVOLD
Велосипед
Я вот только не пойму где мерить? Мы сегодня делали тест...
Значение не в норме. но есть связь с клапаном и ошибок ничего не выдает...
Может он прав и проблема в механической части клапана?
NVOLD
Велосипед
Да кстати не нашел, какое напряжение на них подается...
petr78rus
скинул в личку тебе контакт позвони пообщайся
NVOLD
Велосипед
Жаль я на плату не успел...
С моими экспериментами на новое не напасешься...
У меня уже принцип пошел, хочу сам докопаться.
Я обращался в пару мастерских по ремонту АКПП...
Все пытаются развести и говорят, что ремонт от 70...
petr78rus
я с ним пообщался он сказал в районе 40, они даже бублики режут 0т 3,5 до 8тр в зависимости от сложности
позвони может что то прояснит тебе
NVOLD
Велосипед
Да я завтра днем наберу его.
А в районе 40 это по моей проблеме или средняя цена?
petr78rus
средняя цена за капиталку
NVOLD
Велосипед
недурственно...
NVOLD
Велосипед
:ny_hlopu6ka: Еле нашел клапан б\у за 1 ысячу ублей.
В субботу буду продолжать опыты...:D
Арсен 000009
