Помогите разобраться с АКПП на S320
Мариан
здравствуйте ув. владельцы MB. у меня MB S320CDI 2001 возникла неприятная проблема с АКППб причем дает она о себе знать только на словацко -укр границе.когда в очередях на границе двигатель стартует и тут же как проедет 1-2метра - глушится, так как словацким таможеникам режет уши звук движка.вообщем не факт, но в 99% случаев проблема с АКПП появляется именно при частом стартовании и глушении двигателя. Теперь собственно о самой проблеме: завел двигатель, а ручку коробки с P не могу свдинуть на D полный блок.... для того чтобы все же сдвинуть ручку мне надо около 6-7 раз заглушить и завести двигатель... после этого ручка спускается на D. Вот такое вот горе...помогите пожалуйста разобраться , а то злорадные ухмылки словацких таможеников меня уже помаленьку выводят из себя. :D Спасибо заранее. с ув. Мариан
Скорее всего у вас проблема с кулисой.При нажатии на тормоз она не дает перевести рычаг АКПП с парковки. Посмотри здесь- mb-info.ru/faq/useful.htm
спасибо за ответ
спасибо за ответ. cейчас прочитаю
но что интересно эта проблема сугубо в случаях, описанных выше
в иных ситуациях все без проблем..
ручка плавно переходит с положения P на D.
перелоратив форумы все таки пожалуй выглдяит на поломанный пластмассовый блокиратор...
как думаете при заказе с ибея лучше брать пластмассовый /такой как в оригинале стоял/ или алюмин. ?/не скажется как то металл на работе акпп/
спасибо.
VkusArbyz
