Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
вит@лий,
Муфту можно снять и перемотать... я на завод отдавал мне за 700р. перемотали...
Но оказалось, что у меня и сам компрессор клинил, вот муфта и сгорела...
Если у тебя пахло горелым сцеплением, то у тебя тоже клинит!
вит@лий,
Сегодня компресор на прямую цеплял ничего не происходит. Можно ли самому снять муфту и где она расположенна если можно схему компресора. Как узнать клинит или нет?
вит@лий,
Я в этой или паралельной теме описывал и выкладавл много фоток...
Найди поиском, а то я в праздник не очень трезвый)))
Я там все описал и как разобрать и какие проблемы есть...
не работает кондер на w210 e280 рейстайлинг 2001 г.в.
подскажите пожалуйста.заправил кондер осенью, слева дул горяй воздух, справа холодный. зиму машина простояла в гараже. на днях захотел ключить - дует только горячий. проверил давление фриона - в норме. компрессор запускается, а дует горячий воздух. в чем проблема?????:(:(:(
mikenike,
А тему почитать лень???
Уже много раз писалось про клапана, которые в моторном отсеке стоят, слева...
Разбери и почисти их.!
спасибо большое, попробую почистить клапана.надеюсь найду их без труда.:):):)
mikenike,
Вроде в этой теме фотки были...
при нажатии педали газа начинает слабее дуть кондиционер
Всем привет !! такой вопрос у меня возникает в чем может быть проблема при нажатии педали газа при движении начинает слабее дуть кондиционер это ощущается так что в режиме авто при стоячей машине дует такой поток воздуха что аж волосы на голове шевеляться :D а как начинаеш ехать при разгоне хорошенько нажимая на газ то поток воздуха из центральных воздуховодов резко падает а при отпуске педали газа вновь резко начинает дуть при чем замечу сразу воздух дует холодный в обоих случаях кондиционер работает холодит вот только не пойму почему так происходит с потоком воздуха ??? может у кого было нечто подобное ??? у меня стоит климат работает исправно ,фильтры салона меняны пол года назад после зимы доставал прочищал....и именно при работе кондиционера такая херь происходит ???
:icon_question:
подскажите, уменя стоит обычный кондиционер, ну с вертелками, как там лампочку поменять правую, а то не горит одна вертелка колсико температуры и кнопка рецеркуляции.
и еще, кондей заправлял в августе прошлого года, сейчас дует хорошо, но когда едешь медленно слышу шипение из центральных воздуходувов, едешь быстрее либо проподает, либо из за двигателя не слышу. нормально или нет?
помню перед заправкой очень сильно щипели, как после стало не помню.
Ребята подскажите пожалуйста! Проблема такая: При выключенном кондее всё тихо, когда включаешь появляется не большой, практически не слышный из салона звук, а вот проходит минут 15-20 и при наборе оборотов, стоя на месте, появляется рёв не хилый, а когда едешь то вроде не заметно звука! Так вот вопрос что это? Настает конец компрессору?
начни с того что погляди мультиметром напругу бортовой сети в момент нажатия педали газа должна быть не меньше 13 вольт, если норма то далее на питающем проводе блока климатики, и последнее на вентиляторе салонного климата.
Скорее всего где то будет просадка.
я же могу это псмотреть через климат там ведь есть показания в реальном времени по напряжению в борт. цепи или я может ошибаюсь ?? предположим что если где нибудь у меня будет не норма какие тогда предвидяться действия???
было нечто подобное дозаправил 100 гр. фреона ...доедь к кондиционерщикам они глянут.
вот если где нибудь обнаружится то уже будет видно что дальше делать.
пацаны вот еще одна хрень появилась может это как то взаимосвязано с моей темой...со стороны водителя переодически начинает теплеть воздух при работающем кондиционере а со стороны пасажира дует всегда получше чем с водительской при это это становиться заметно только когда стоиш на месте как только начинаешь ехать холодный воздух как бы продавливает и снова начинает постоянно дуть холодным при этом в салоне впринципе не жарко но думаю так не должно быть везде должно дуть одинаково...вот где то читал подобные темы на форуме возможно что это надо клапана печки чистить ??? или может есть какие еще варианты ??? вот эти мелкие касяки конечно немного поднапригают ...
Не надо ничего трогать..
...как начинаеш ехать при разгоне хорошенько нажимая на газ то поток воздуха из центральных воздуховодов резко падает а при отпуске педали газа вновь резко начинает дуть...
Не ломай машину, всё нормально, газуй поменьше и не будет кондиционер выключаться.
В случае интенсивного разгона, чтобы мощности от двигателя на колёса было больше,
кондиционер временно отключается до окончания разгона.
Так что не гоняй и будет холодно всегда.
tap_ac
