Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Подскажите в чем може быть причина - постоянно, вне зависимости от включения/выключения "EC" режима, вентиляторы охлаждения радиатора кондиционера включаются на 2-3 секунды и выключаются. Кондиционер заправлен.Бывает включаются на полную скорость при включении зажигания на незаведенном авто. Диагностика ошибок не показала. На панели постоянно горят низкий уровень охлаждающей и омывающей жидкостей. Подключал исправные датчики - толку "0".
WDB 210015A7445622
kirjan вентиляторами управляет блок , впервую очередь смотреть его . инфу он берёт от датчика температуры и давления фреона , затем смотреть их .
второй вопрос архи интересный . просто мистика . если предположить что виновата проводка , допустим обрыв , то комп пишет совсем другое ....
Блок снял, по советам интернета заменил в нем конденсаторы. Подключили блок в разъем и замерили напряжение на управляющем проводе - импульсно приходит 9в потом 0. На него инфа приходит от блока возле "Яиц". Попробую найти 100% работающий и подключить, там уж точно будет ясно где копать.
Доброго здоровья, форумчане! Может уже похожий вопрос разбирался,не знаю...но кто знает-подскажите: за бортом+20, включаю кондей(крутилки)-из правой стороны холод шпарит ,а из левой теплее значительно и слышен свистящий звук вроде из сопел. Может ли это быть из-за нехватки хладагена? Машину взял недавно. Е-240 2000г.в. рестайл. Жду совета. Заранее спасибо!
Ну, свистящий звук из центральных дефлекторов- это первый признак нехватки хладагента.
А вот то, что справа и слева температура разная- это скорее всего э/м клапана- в народе "яйца".
точно говоришь , фреона не хватает . в этом году тоже поеду , ровно раз в четыре года получается . куда он блин уходит . для примера Хтрайлу 8 лет , даже не намёка на утечку . как жарил холодом , так и счас жарит . машина не тонирована даже
Спасибо тебе, дружище! я на 90% предполагал эту проблему-в субботу поеду заряжу кондей. P.S. До мерса была тойота платц 2002 года-ни разу не заливал фреон, катался 5 лет... япы молодцы:icon_e_smile:Всех благ!
E pur si muove!
Кондиционер. HELP ME PLEASE!!!
Машина: Mercedes W210 E250TD
Выключается кондиционер. Давление фреона 5 бар, температура 30.
Загорается кнопа ЕС. Кондиционер включается, если сбивать настройки. Что делать? В чем проблема?
Все наоборот когда лампочка EC горит то кондиционер не работает! т.е. экономный режим, а когда лампочка не горит то кондиционер работает!!! Ну и регуляторы ставишь соответствено как надо чтоб охлаждало!
p.s. Я так понял у тебя две крутилки управления печкой!?
А где лучше заправить кондиционер в москве?
И сколько стоит примерно?
И как найти утечку. Спасибо!
Когда кондей включаешь, секунд 5-7 пошипит и все. Дальше холодом дует.
У нас в Кузбассе стоит 800 рублей дозаправить, полностью систему набрать незнаю... А на герметичность систему проверяют, когда заправляют кондей!
И где в Кемерово это лучше сделать? А то "еле еле душа в теле"...
Вентилятор
При какой температуре двигателя должен включаться вентилятор радиатора и дополнительные вентиляторы. 85-87 и 100-110 градусов или нет. И будет ли работать вентилятор если нет фриона в системе.
Не работают доп вентиляторы кондиционера,помогите.
Всем привет. Не давно заправил кондер! Как включаю появляется свист! Закрываю центральный дефлектор,свист все равно идет с боковых. В начале думал что это нормально,пока не сел к другу,у него тоже клима,рестайл,а кондер работает тихо,не свистит. В чем проблема???
проблемма в свисте...
так бывает при недостатке хладагента.
давление то система держит, или не проверяли?
Он когда проверял,сказал держит! Свист начался сразу после заправки,как отьехал! А скока тама фреона должно быть?
килограмм.
Алексей843
