Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
обычно замеряют, заправляют, ждут минут пять, замеряют. заводят двигатель и опять замеряют давление. ждут еще пять минут и опять замер. по другому заправок не должно быть. раз заправляют то хладагент же явно куда то утёк..
QUOTE=Marfil;392433]обычно замеряют, заправляют, ждут минут пять, замеряют. заводят двигатель и опять замеряют давление. ждут еще пять минут и опять замер. по другому заправок не должно быть. раз заправляют то хладагент же явно куда то утёк..[/QUOTE]
Поехал туда где заправляли. Проверил все,утечек нет! Немножко долил,а писчание не исчезло! Не постоянно писчит,как будто что задевает ролик,и что там еще,сам не очень понимаю. Но кондер работает +5!
а когда кондей отключен свист есть?
какие давления в системе намерили?
Заменил компрессор кондиционера - стоимость бу(с разбора) около 100 (!) долларов работа по снять\поставить 25 баксов затем вакуумировка заправка фреоном - около 20 баксов итого за прохладу в жаркую погоду 145 баксов - вот так то))
2RDK
это дешего. молодец.
2E 200K
вобщем короче, чудес не бывает.
свист, шипение, сипение и булькание порождает недостаток хладагента.
свист может быть и из за подшипника компрессора. но он постоянный тогда.
так же может быть из за вентилятора печки, но тоже постоянный был бы.
на самом испарителе доп вентилятора нету, насколько я помню...
докучи еще и холодит (с напором кстати?) и свист на оборотах пропадает.
система заправлена, и с маслом (надеюсь?)
значит??
разгемитизация системы, ниже 15 бар соответственно. и при увеличении оборотов компрессора давление понимается..
помоему складно.
других причин не вижу...
причина свиста
2RDK
2E 200K
значит??
помоему складно.
причина свиста
Да,с напором! Очень хорошо работает кондер! Кажется свист появляется на холостых,а как газ нажму,сразу вроде исчезает,свист не постоянный (((. А ролик натяжной и обводной могут влиять? Мне недельку назад говорили что их менять пора
про давление у кондейщиков спросите на заглушенной и 2 давления на заведенной.
это важно.
кстати забыл про ТРВ. но его опять таки можно проверить только замером давления.
Сегодня отключив музыку проверил на счет писчания,оказывается писчит даже когда нажимаешь на газ! Сегодня времени не было замерить давление. Кстати,про какой та радиатор говорили в салоне который,а может он засорился??? Где находится???
радиатора в салоне как такового нет. есть испаритель забирающий тепло из машины. радиатор под капотом небольшой, прямоугольный за основным. чистить надо конечно любой радиатор..
А как,и чем чистят ее??? И еще свист может быть из за радиатора???
Всем привет. Не давно заправил кондер! Как включаю появляется свист! Закрываю центральный дефлектор,свист все равно идет с боковых. В начале думал что это нормально,пока не сел к другу,у него тоже клима,рестайл,а кондер работает тихо,не свистит. В чем проблема???
похоже не то что газа мало . почему этот вопрос не задал кондейщику который заправлял ?
Просветите плз где этот радиатор,не могу найти. Двиг.М111 ЕVО
skalar
