Помогите разобраться с кондиционером.
Marfil
W414
обычно замеряют, заправляют, ждут минут пять, замеряют. заводят двигатель и опять замеряют давление. ждут еще пять минут и опять замер. по другому заправок не должно быть. раз заправляют то хладагент же явно куда то утёк..
E 200K
W221 S500
QUOTE=Marfil;392433]обычно замеряют, заправляют, ждут минут пять, замеряют. заводят двигатель и опять замеряют давление. ждут еще пять минут и опять замер. по другому заправок не должно быть. раз заправляют то хладагент же явно куда то утёк..[/QUOTE]
Поехал туда где заправляли. Проверил все,утечек нет! Немножко долил,а писчание не исчезло! Не постоянно писчит,как будто что задевает ролик,и что там еще,сам не очень понимаю. Но кондер работает +5!
Marfil
W414
а когда кондей отключен свист есть?
Marfil
W414
какие давления в системе намерили?
RDK
Заменил компрессор кондиционера - стоимость бу(с разбора) около 100 (!) долларов работа по снять\поставить 25 баксов затем вакуумировка заправка фреоном - около 20 баксов итого за прохладу в жаркую погоду 145 баксов - вот так то))
Marfil
W414
2RDK
это дешего. молодец.
2E 200K
вобщем короче, чудес не бывает.
свист, шипение, сипение и булькание порождает недостаток хладагента.
свист может быть и из за подшипника компрессора. но он постоянный тогда.
так же может быть из за вентилятора печки, но тоже постоянный был бы.
на самом испарителе доп вентилятора нету, насколько я помню...
докучи еще и холодит (с напором кстати?) и свист на оборотах пропадает.
система заправлена, и с маслом (надеюсь?)
значит??
разгемитизация системы, ниже 15 бар соответственно. и при увеличении оборотов компрессора давление понимается..
помоему складно.
других причин не вижу...
причина свиста
E 200K
W221 S500
2RDK
2E 200K
значит??
помоему складно.
причина свиста
Да,с напором! Очень хорошо работает кондер! Кажется свист появляется на холостых,а как газ нажму,сразу вроде исчезает,свист не постоянный (((. А ролик натяжной и обводной могут влиять? Мне недельку назад говорили что их менять пора
Marfil
W414
Marfil
W414
про давление у кондейщиков спросите на заглушенной и 2 давления на заведенной.
это важно.
Marfil
W414
кстати забыл про ТРВ. но его опять таки можно проверить только замером давления.
E 200K
W221 S500
Сегодня отключив музыку проверил на счет писчания,оказывается писчит даже когда нажимаешь на газ! Сегодня времени не было замерить давление. Кстати,про какой та радиатор говорили в салоне который,а может он засорился??? Где находится???
Marfil
W414
радиатора в салоне как такового нет. есть испаритель забирающий тепло из машины. радиатор под капотом небольшой, прямоугольный за основным. чистить надо конечно любой радиатор..
E 200K
W221 S500
А как,и чем чистят ее??? И еще свист может быть из за радиатора???
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Всем привет. Не давно заправил кондер! Как включаю появляется свист! Закрываю центральный дефлектор,свист все равно идет с боковых. В начале думал что это нормально,пока не сел к другу,у него тоже клима,рестайл,а кондер работает тихо,не свистит. В чем проблема???
похоже не то что газа мало . почему этот вопрос не задал кондейщику который заправлял ?
E 200K
W221 S500
E 200K
W221 S500
Просветите плз где этот радиатор,не могу найти. Двиг.М111 ЕVО
sfdg
