Помогите разобраться с освещением багажника.
Прилагаю фрагмент электросхемы из инструкции по эксплуатации(См. файл вложений).
Лампочка в багажнике всегда горит. Только когда концевой выключатель разомкнут (закрытый багажник, кнопка вдавлена) лампочка горит слабее.
Померил напряжение. При открытом багажник, кнопка выключателя отпущена вопросов нет(12 вольт, лампочка горит), всё как и должно быть, ибо провод с концевого выключателя замыкается на массу.
А вот при закрытом багажнике сложнее. Почему-то всегда подаётся напряжение +2,3 вольта на второй контакт лампочки и она тускло светит за счёт разности напряжений между плюсовым проводом(с которым тоже всё в порядке всегда 12 вольт) и этим, который идёт с загадочного блока А37(пневматический управляющий механизм, смешанные функции).
В чём дело в блоке А37? Можно ли отремонтировать?
P.S. Рано стемнело не успел отыскать куда уходит провод, подскажите где располагается пневматический управляющий механизм и, по возможности покажите его на фотографии.
