Помогите разобраться с проблемой в АКПП 722.603
Denisss
Помогите разобраться с проблемой в АКПП 722.603.
VIN: WDB2100041A241821
AKPP: 722.603
210 270 73 00
00 09 77 20
(W5 A 330)
Коробка перешла в аварийный режим.
Изначально были пробуксовки при переключении между скоростями. Сделал диагностику, выявил следующие ошибки:
1.1. Код ошибки, действующей постоянно 008 – неисправность исполнительного электромагнита системы блокировки нерегламентированного включения передачи заднего хода и режима “P” (Y66/1);
1.2. Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени 104 – неисправность исполнительного электромагнита системы блокировки нерегламентированного включения передачи заднего хода и режима “P” (Y66/1);
2.1 Код ошибки, действующей постоянно 013 – неисправен датчик частоты вращения n3 (Y3/6n3);
2.2. Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени 109 – неисправен датчик частоты вращения n3 (Y3/6n3);
3.1. Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени 132 – шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем или температура двигателя превысила допустимое значение;
4.1. Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени 135 –нарушение связи по шине CAN с электронным блоком управления двигателем;
5.1. Код ошибки, действующей постоянно 054 – квитирование системы защиты коробки передач не достигнуто;
5.2. Код ошибки, который действовал в течение короткого отрезка времени 150 – квитирование системы защиты коробки передач не достигнуто.
Посоветуйте, что стоит сделать, поэтапно.
Подскажите расположение и номера деталей указанных в пунктах 1.1; 1.2; 2.1; 2.2. (Y66/1; Y3/6n3).
Venik
На каких переключениях были пробуксовки ?
Denisss
На всех скоростях. А вот если нажать газ в пол, то коробка не буксовала при 4000 об./мин.
S-gar
Мерседес Cервис
аварийный режим только из за датчика вращения Y3/6n3 - замена элетроплаты электргидравлического блока...
    72,9 КБ · Просмотры: 1.132
    93,2 КБ · Просмотры: 2.318
Denisss
Спасибо за указание места расположения. Если не трудно подскажите номера деталей, чтобы заказать через Exist.
TK1
Сервис мерседес
1402700861-плата ,направляющая втулка -2035400253,прокладка-1402710080,фильтр-1402770095 и масло 001989680310 -8литров
S-gar
Мерседес Cервис
посоветую прежде чем менять плату, исключить неисправность блока управления и проводки....но в подавляющем большистве случаев проблема именно в плате
Denisss
Спасибо всем. Буду разбираться, потом отпишусь.
Denisss
А сам датчик вращения Y3/6n3 может быть причиной пробуксовок между всеми скоростями?
onisim
я так и не понял где она находится эта плата .в самой коробке ведь ? просто на фото переключатель кп смутил
Мхитар
