Помогите разобраться с пружинами
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Пружины
Всем привет Народ подскажите, как разобраться в маркировке пружин?.... Какие из них всех самые жесткие и высокие?... ( код 482 )
St. inkvizitor
И у меня на коленях стоит"Классик" Какие ставить чтоб по выше был.Говорят от "Авангарда" не подходят
Чижик
Забаненный
Все зависит какой мотор стоит,чем мотор тяжелее тем пружины сильнее.Комплектация особой роли не играет.
Супермодератор
Выбор пружин осуществляется в зависимости от комплектации автомобиля.
Супермодератор
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Машину просто надо поднять, помимо проставок, именно пружинами... И чтоб проседала меньше...
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
Ага)) задрать машину так, чтоб на скорости как у жигулей начинал отрыватьтя от асфальта передок))
Не калхозте тачки- ставьте родные новые пружины и хорошие аммортизаторы!
Чижик
Забаненный
Не надо делать прежде временные выводы. Если не знаете...
Николай Киров
Проставки по задние пружины
Привет всем! Подскажите какие проставки под задние пружины лучше поставить по нашим дорогам (бывают от 5 мм до 21 мм). У меня в данный момент перед с задом на одном уровне ОЧЕНЬ НИЗКО! хочу приподнять ходябы зад. А вообще с переди стоят стойки А2113203813 кто нибудь знает регулируемые они или нет. Комплектация у меня АВАНГАРД
vin wdb2110061A310019
MBuser
E-class
я конечно извиняюсь что не совсем в тему, но ты не задумывался что тем самым ты нарушишь геометрию всей машины, и речь как раз не овнешнем виде, а о развесовке, в соответствии с которой, тысячи "тупых" инженеров в Штутгарте расчитывают работу тормозов, сохранение управляемости в экстренных ситуациях (не забывай что машина заднеприводная!), от сцепления зависит момент начала заноса и значит срабатывание ESP, ABS и т.д. и т.п. т.е. работа всей этой электроники, которой напичкана машина. Чай не Жугули приподнимать собираешься, хотя насколько я помню и там стоял допотопный регулятор срабатывания (разгрузки) задних тормозов. Одним словом хорошо подумай о результатах.
...а то kak в том анекдоте "вообще туда нельзя, ...но вам можно" :):):)
Николай Киров
А какже друге варианты не авангард,ведь они тоже содержат такуюже электронику, а клиренс выше чютьли не в два раза ивесе работает в порядоке. А проставки эти не колхоз они диствительно существуют именно для мерса W211 и они действительно разной толщины есть. Вот именно по этому и закрадывается вопрос почемубы и не поднять авто. Езжу и ципляю все неровности брюхом.
MBuser
E-class
....по этому и закрадывается вопрос почемубы и не поднять авто. Езжу и ципляю все неровности брюхом.
да кто же спорит?! я к тому что нужно и перед поднимать соответственно, ну а вообще ...есть Еlegance - он с завода повыше на 10 мм., ну или если уж сииильно низкo то есть ML-ка или GL
Николай Киров
Да уж спасибо сильно помог. Кстати поэтому и прашиваю регулируются ли на авангарде передние стойки или нет, были разные варианты с регулировкой и без. Никто и не спорит поднимать надо все и перед и зад.
MBuser
E-class
извини, я неправильно понял, думал что ты собираешься только зад поднимать, а с регулировкой, да есть, знакомый себе ставил, но это специальные стойки с регулировкой высоты, которые сам накручиваешь сколько тебе нужно (естественно в их диапазоне регулировок) ...если интересно я спрошу как ему ставили , где брал, и сколько выдержали
Николай Киров
Если можешь спроси пожалуйста коталожные номера этих стоек, где брал и какая цена вопроса, и надо ли менять пружины сразу.
Супермодератор
Должны стоять A2113250384 (13 мм). Так что даже если поставишь 21 мм, то прибавишь 7 мм всего. Если пружины/проставки родные, то менять пружины.
MBuser
E-class
узнал следующее: ставили ему буквально за час и перед и зад (с подъемником устанавливается элементарно), сами амортизаторы Koni выходили около 100 тыс., дальше не знает (машина была продана), в процессе эксплуатации нареканий никаких, регулировали всего один раз при установке (но возможность регулировки прямо на машине есть), весь комплект заказывал ему и привозил из Германии его знакомый, цена 340 ЕUR
MBuser
E-class
да, забыл,он фотку прислал, смотри
    32,9 КБ · Просмотры: 340
NavyMan
Не портите машину. Поставите прокладки, будут стучать аммортизаторы.
Тагуи
