Помогите разобраться с пружинами
konon11
ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ФОРУМЧАНЕ!!!!! проблема такого рода-три недели назад лопнули передние пружины сразу две одновременно!!!!!! вот доехал я до ближайшего сервиса заказал по VIN пружины и уехал . пружины в магазине забирали и ставили мастера я их не видел !! так вот в чем вопрос -теперь морда! стала на порядок ниже .любой не значительный бугарок чиркаюсь днищем !! в чем причина? и что теперь делать? как исправить положение? VIN WDB2110421A772090
Супермодератор
Номера пружин?
konon11
я не знаю. я не видел не те что лопнули не те что поставили!!!!! что делать?
feelinni
Доброго времени суток, всем! Подскажите оригинальные номера задних пружин на автомобиль VIN WDB2110651A094349. Говорят нужно балы подсчитывать. Заранее благодарен!!!
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Похоже что пружина A2113240504, другая если стоят функция памяти сидений и интегрированные детские сидения.
konon11
В Счете нет ни какких номеров!! Сегодня менял резину залез посмотреть полоски на пружинах нет ни каких обозначений . как быть??? впереди зима!!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
konon11 если пружины оригинал и по Vin мода не должна упасть... походу что-то не то!
xamelion685
WDB2110611A025376
задние пружины
Здраствуйте подскажите номер задних пружин от авангарда чтобы повыше сделать жопу, стоят с двумя синими таких нет вообще на 211, на сервисе сказали менять пружины. vin: WDB2110611A025376 хочу чтобы жопа была в уровень с передом. первое фото мое, второе похоже, хочу чтобы было как на последних двух?
    1,4 МБ · Просмотры: 523
    52 КБ · Просмотры: 488
    119,4 КБ · Просмотры: 498
    111,1 КБ · Просмотры: 499
piton72
WDB2110081B052477
море
задние пружины
Присоединяюсь к вопросу. Однако хотелось бы знать какие существуют к этому показания. Пробег у машины 163т.к. Стоит все родное,за исключением задних аморнизаторов(поменял на 160т/к. Задние арки на один см.ниже передних. А как должно быть ? И если использовать проставки,то как это отразиться на устойчивости авто ?
Магомед М5
Е211
Добрый вечер! Знатоки, подскажите пожалуйста , на моем авто стоит спортивная подвеска ,передок очень жесткий ,можно ли поставить пружины помягче ,например от элеганса или от авангарда ,ну что бы передок стал помягче и комфортней . Если да, то дайте каталожный номер пружин.
: WDB2110651A051146 Заранее благодарен.
xamelion685
WDB2110611A025376
неужели никто не поможет с пружинами?
Johnsonnew
Задняя подвеска выравниваеться не только пружинками но и проставками.
Сами же пружины и проставки подбираються по VIN и баллам.
Но для начала нужно проверить уровень машины. Проверка выполняеться спец. прибором.
Topor
