Помогите разобраться с ручником.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
регулировка ручного тормоза W211
Помогите! Как ослабить натяжение тросиков для того, чтобы свести колодки? Болт 200 И 210 СМ. ИЗОБРАЖЕНИЯ http://elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=0ae116b8-d6ab-467a-ac8a-cd17d696f5d0, которым сводяться и разводятся колодки, скручен до минимума. Открыв защиту днища тонеля, в районе подвесного подшипника увидел серповидную трещетку с зубцами, которая расположена в овальном отверстии, размером в сантиметра два -три. Она(трещетка) смещена в крайнее положение к двигателю. Как отвести ее в крайнее положение к заднему мосту? WDB 2110061A366311
http://elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=e8338c08-735c-478c-b782-952b5c57de7eНЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ 200.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Смотри тут
  • Ослабление натяжения автоматического компенсатора .pdf
    52,6 КБ · Просмотры: 963
  • Педальный узел стояночного тормоза изменён.pdf
    351,5 КБ · Просмотры: 525
  • Стояночный тормоз_ регулировка.pdf
    302,6 КБ · Просмотры: 721
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Для начала пришлось снять клему с основного аккума.Потом отжать супорт, открутить и пристроить на защите днища для удобства в работе .С помощником удалось ослабить тросы.Он нажимал на педаль ручника, а я под машиной, удерживал серповидную защелку. В результате удалось освободить тросы.Смотрите фото. Для удобства в работе пришлось открутить подвесной подшипник карданного вала. Потом осталось потянуть на себя тросик и установить колодки.Затем собрали узел автоматической регулировки натяжения тросиков.После установки пружин и тормозного диска занялись регулировкой. Для этого: через отверстие болта крепления колеса, развели барабанные колодки до полной фиксации , затем на 10 щелчков открутили назад.Усе працуе цудовна.Прошу прощения за плохие фото. На фото три с пружинкой в центре у меня нечего не получилось как сказано в инструкции для освобождения серповидной защелки.
Уважаемые модераторы пожалусйта поверните фото для лучшей наглядности.
Да забыл сказать причину заклинивания. В месте где тросик ручника проходит через подвесную балку заднего моста перетерлась изоляция. Рекомендую чаще обращать внимание на состояние тросиков в этом месте при осмотре. Всем спасибо. Успехов!
    407,6 КБ · Просмотры: 677
    631,5 КБ · Просмотры: 600
    395,7 КБ · Просмотры: 695
    376,3 КБ · Просмотры: 644
    417 КБ · Просмотры: 659
    304,4 КБ · Просмотры: 1.321
    271,3 КБ · Просмотры: 811
    293,9 КБ · Просмотры: 1.287
    402,7 КБ · Просмотры: 1.091
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
пограничник
пограничник хороший фотоотчет. Спасибо, может когда-то пригодится. Что-то у тебя ступица очень ржавая...
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Две Белорусских зимы по солям-однако. Ступицы на мой век хватит!А вот что бы отвести серповидную защелку в крайнее положение к заднему мосту с помощью шестигранника я поворачивал его а в это время напарник давил на педаль ручника.
netida
Остановился на склоне - в момент затягивания ручника, почти в самом конце - обрыв, и педаль теперь сама по себе)) заезжал в сервис, сказали, что нужно разобрать пол машины со стороны днища, (глушитель, защиты....) только чтоб определить уровень обрыва...
Че за дела? кто-то решал уже такие проблемы? Может есть какой-то более щадящий и менее объемный вариант диагностики?))
W211 270CDI 2003г. Седан. АКПП.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Возможно слетел тросик с педали под нижней панели.Если там все OK то только под днищем.Разделительная серьга находится в очень неудобном месте над карданом закрытая алюминиевой защитой.
netida
А как глянуть крепление троса к педали?
И все-таки это правда.. есть вероятность, что придется разбирать пол днища..
Mers-Benz
привет! как натянуть трос стояночного тормоза?--WDB2110161A594312...спасибо!
Jarus
