Помогите разобраться с тормозами
forlife
Mercedes 211
Машину купил месяц назад и с первого дня мучает вопрос на сколько нормальны вибрации на педали тормоза? Начитался про уникальную систему SBC, про возможные проблемы с ней и т.д., но ни как не могу понять,вроде пишут про неё что эта система полностью исключает всякие вибрации на педали тормоза, даже при работе ABS! При этом некоторые владельцы пишут что сталкиваясь с такой проблемой обращались к диллеру и те говорили что это абсолютно нормальное явление для этой машины именно из-за системы SBC!
У меня возникают периодические (не всегда) вибрации на педали даже при лёгком притормаживании в движении, когда речь о ABS даже и не идёт. Иногда при заводе автомобиля, как только она завелась 3-4 секунды идёт лёгкий гул и вибрирует педаль тормоза, а так же почти постоянная вибрация при парковочных манипуляциях. Ошибок ни каких машина не выдаёт, тормозит по сравнению с предыдущими моими автомобилями (Mercedes первый) просто великолепно! Раздражает просто сам факт этих вибраций в такой комфортной и тихой машине. Владельцы 211 поделитесь опытом. Спасибо.
Пропадают тормоза
Господа, добрый день!
В последнее время стали пропадать тормоза. Сажусь в машину, завожу, на приборке все загорается, звуковая индикация орет..... тормозов нет. Глушу, завожу, появляется гул, как на компрессоре и все нормально. Сегодня получилось так сделать только с третьего раза. Что может быть?
На диагностику,для проверки SBC.Глюколь-контроль тормозной жидкости давно делали?
Машину купил недавно. Глюколь-контроль не делал. (
Поясню.Глюколь-контроль - зто проверка процентного содержания воды в тормозной жидкости.
Если машину купили недавно и не знаете истории,то тупо поменяйте тормозуху,только найдите сервис где это сделают правильно.
С тормозами не шутят:icon_exclaim:.
Спасибо!
Вопрос про тормоза
Всем доброго времени суток. Имеется e200 cdi 2007г. WDB2110071B145211. Такая проблема- начал замечать что к концу поездки на работу и обратно тормоза словно пропадают, педаль становится мягкой, чтобы замедлиться нужно сильнее нажимать. Повторюсь замечаю это только к концу поездки трасса 60% город 40%. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за ответы.
Видимо колодки оригинальные стоят... )))
Или жидкость тормозная заводская еще залита.
Ну и самое худшее: главный тормозной, но он обычно на холодную плохо работает.
stop! reduced braking power
privet,pomogite,,,,segodnja zagorelos na krasnom fone .....STOP,Redused braking power.Depress brake pedal fully....motorchik sbc chasto vkljuchaetsja,,,,,,eto ze nadejus ne sam blok ne rabotaet,chto eto mozet byt?
очень может быть, что лягушка кончилась(над педалью тормоза).
Но лучше на СТАР загнать !!!
Фигня у меня какая то появилась. Перед остановкой авто, педаль держу ровно, машина сама резко дотормаживает.
Эффект есть не всегда, где то в 80%.
Куда копать?
Автомат вроде, как не при делах. На N, если катиться, такая же фигня.
W211, E320, моно привод.
Что то шумит при нажатии педали тормоза
Здравствуйте форумчани. У меня возникла ситуация, шумит что то под капотом когда нажимаю на педаль тормоза при выключенном двигателе или когда стоит на парковке, подскажите что это может быть? Машина e 240 2003 г.в. вин WBD2110611A218761
SBC, видимо
Если чувствуешь вибрацию нажав педаль тормоза, тогда это блок SBC так и должно быть....
скрипит педаль тормоза
После замены тормозной жидкости, мастер понажимал наверно резко педаль несколько раз подряд и теперь чувствуется что педал немного стал туже и слегка поскрипывает.
Друзья, как лечить? Досадно очень. :-\
Вин -WDB2110261A604344
уверен, что педаль? открой капот и пусть кто-нибудь понажимает тормоз, а ты с предвзятостью послушай блок sbc
Rodion464594
