Помогите разобраться с тормозами
Всем привет.
Может кто сталкивался. Проблема: с наступлением тепла начала выскакивать надпись "проверить тормозную жидкость", зимой и до +15 ни разу не появилась. Началось в августе. Уровень жидкости не меняется ни на миллиметр. Тормозит зачётно.
у Вас уже АВГУСТ наступил??? - замени жидкость
СЕРГЕЙ212 Спасибо. началось в августе, зимой всё гуд, сегодня возобновилось: Вроде всё понятно!?
От кого-то слышал, что поплавок западает. Действительно ли это так? Если да, то связано ли это с температурой?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
И ещё вопрос: сколько в литрах нужно тормозухи? рестайл.
Всем привет. В итоге заменил жидкость и них...я. Уровень в норме, а по прежнему, говорит об обратном. Если есть ещё предположения - прошу высказать!
Жидкость-то заменил, а ошибку не сбросил с помощью СТАРа. Удачи.
Нет господа, по моемому у него ситуация иная. Рискнул как то я поменять на новые передние тормозные диски с колодками без отключения старом блока sbc. После установки открываю дверь зажужал блок и появилась на белом фоне эта надпись. Включаю зажигание, завожу и надпись уже на красном фоне. Выключил зажигание, включил завел и секунд десять подержал педаль тормоза нажатой до упора. Повторил еще раз эту процедуру и надпись пропала и активной ошибки нету. Попробуй сделать так а потом советую в ближайшее время подключить "старуху" и стереть ошибки. Согласен с писавшими ранее, для блока это вредно и так дела часто нельзя.
Здравствуйте, помогите пожалуйста на 211 мерсе над педалью тормоза капает жидкость
Это к деньгам.
Добрый всем день,в Мерседесах новичок , нужен очень совет. Взял авто w211 2004 год, абс и есп горело на табле , по диагностике правое переднее колесо, вот на сто подсказали что люфтит ступица, поменяли подшипник с сальником , ошибка неисправности загорелось постоянно, до замены во время движения только начинала гореть, через пару часов , ушло в красное, сделал диагностику, опять на правое переднее ругается, разобрал сам перебрал подшипник не помогло, ошибка не скидывается
    597,2 KB · Просмотры: 49
    259,4 KB · Просмотры: 47
Смотрите ошибки по блоку SBC и будет все понятно!!!
Я так понимаю это из-за ошибки с2498 и блок сказал пока ?)
Правильно понимаете!!!
Замена блока управления SBC
И еще там ошибка по одному из датчиков (передний правый) и с ним надо будет разбираться!
j.bond.007
