Помогите разобраться с тормозами
Леонид29
MB W124 1985.
MB W211 2004 уневерсал
Malik,Подскажи на коком основании (если какое нибудь указание от МВ), и конкретно за что платил.
astana.kz
wdb2110611a061742
Странный звук при нажатии на педаль тормоза
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль тормоза, даже при выключенном двигателе возникает какой то странный звук, похожий на р-р-р-р. секунд так 4-6 и пропадает. Кроме того, замечал также этот же звук может начаться и при нажатии на тормоза при движении. Е240 W211, 2002 г.в.
оззи
MB E200k AT (w211) 08.
задам в твоей теме вопрос ( ибо не плодить тем про звук )
скажите на е200к (что за звук когда вставлен ключ и повёрнут в режим зажигания но машина не заведена) но горят все лампочки !
под капотом с левой стороны (там где бачок чёрный)
территория отмечена красным
(у всех так или ток у меня ?*) когда завожу всё пропадает и когда ключ вытаскиваю тоже не жужит)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на 211-ом уставлена электронная тормозная система SBC...это трещит электро мотор...
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
оззи ну походу машина готовиться к пуску, ниче страшного нет, у меня вроде тоже звук... и насос и еще что-то...
оззи
ого ) уже узнал что так у всех ))
просто первый раз столкнулся )
albatros
GLK, МЛ350 W164
perunov31
оззи
оззи ну я не знаю как у тебя гудит, звуки то у всех разные что тебя пугает? Может запишу звук на диктофон и выложу...
Pavel M
GLK300
А ремонту подлежит?
Это в порядке вещей. Он еще бывает трещит когда машину утром открываешь. Как мне объяснили - выравнивает давление. Особенность у него такая. На рестайлах такого уже нет
astana.kz
wdb2110611a061742
....ясно, а никак тише его работу сделать нельзя? а то как-то неприятно слышать этот звук...
Pavel M
GLK300
Вот к примеру Альбатрос выше пишет, что работу нового блока практически не слышно. Я так понял наши уровни звука разные, к примеру мой слышно едва едва с салона, на улице отчетливо. Не знаю как у тебя.
Тут пишут что блок категорически нельзя чинить. Не так давно разговаривал с одним парнем, так тот решился чинить. Нашел мастера, так тот ему гарантию год дал. Вот ездет полгода как. Речь идет о тормозах, так что такие решение каждый принимает на свой страх и риск. Вобщем я затылок то почисал, но телефончик мастера на всякий записал :)
FANTOM 09
С 180
Может кто подскажет, чтотакое SBC? У меня "оно" есть на С180 202 кузов???
Pavel M
GLK300
Я только за 211-ый слыхал...
Система тормозов такая навороченная
Тормозит очень хорошо, но главный блок бывает козлит, и стоит он не дешево
perunov31
FANTOM 09 нету у тебя такого да и на С180 он не нужен это точно! У тебя обычные тормоза как у жигулей, токо жидкость тормозная на сципление еще идет и абс есть ....Блок СБЦ (Электоронно-гидравлическая система тормозов ) просушка тормозов, выравнивание давления, там сколько наворотов я в книжке вычитал.... Но тормозит действительно изумительно! У меня SBC нового образца, его можно перепрограммировать а не менять
Pavel M
GLK300
Слухай, ну и программировать их вроде как по одному разу только можно, верно?
ЗЫ. Не помню тут писал или где, вобщем такая система тормозов на Майбахах (!) стоит, только там этих блока, аж 2 штуки!
perunov31
Раз
Ну да раз можно но он потом долго работает, пока что-то там конкретно не умрет в нем...
Pavel M
GLK300
Сколько показывает практика он ходит после перепрограммирования?
perunov31
Pavel M
Pavel M не могу сказать у меня нового образца но еще не программированный...
J23
