Помогите с АКПП w220 s500l
yBo3uTe
w200 s500long 1999гв
Добрейшего всем!
мерс w220 s500long 1999г.в.
Примерно неделю назад появилась такая проблема:
На холодном двигателе, или на частично теплом - до 80С обычно в первые минут 10 поездки, при скорости около 80км/ч и оборотах 1,5-2 тысячи при НЕнажатии на педаль газа передача сама перепрыгивает с 4й на 3ю и обороты скачут до 3х тысяч и при дальнейшем ускорении машина гудит и добавляет обороты. Иногда лечится путем ручного зажатия кулисы коробки вправо (на повышение передачи), либо остановкой и набором скорости с нуля.
После такого "лечения" в процессе поездки таких перескоков больше не случается.
масло АКПП менялось 60-70 тыщ назад, проверяли его недавно, живое, не горелое, уровень достаточный.
Пробег авто 360 тыщ км.
Что делать, что смотреть? Заранее спасибо!
w 124 мурзик
