Помогите с электропроводка сидений на w210
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема с электроприводом сидения 210
210 1996г.в. Е-290 турбодизель
перестал работать электропривод спинки и подголовника водительского сидения
помогите разобраться с проблемой или найти инфо по ней
Всеп здрасьте. Целый месяц себя мучаю и форумы, приобрёл сиденья с дверными кнопками и дверным блоком и проводами. только CAN30/7 обрезан, все 12 проводов, то есть в сиденье воткнул, а дальше... Понял одно, жирные в полоску на предохранитель, коричневый масса, авот остальные куда? Как объединить с дверным блоком. Схемы Легенды до одного места. Где взять простую инфу!?!?
Всё снято с одной машины WDB2100161B027073
Мой WDB2100041A348323
Большая часть дверных проводов на мусор, там и звук и подсветка и И/К.
Показывал схемы Легенд мерсовским механикам, а они мне,-чё за хрень?!
Электросидухи
луди добрые помогите
та же ситуация с сидухами
никак не догоню!!!!сидуха без кан работать не будет????
там же все просто до ужаса(если не считать что это мерс)
два плюса,минус,5проводов управления с дверного блока кнопок,и 2 кан
подключаю сидухи на полу,нагрузку по току вижу,а реакции НУЛЬ!!!!
подкинул кан от сидухи в общую схему машины-реакции НУЛЬ
может их(блоки сидух) еще надо адаптировать?
или я чего то не так делаю
Буду крайне признателен,если подскажите куда копать
Электрические сиденья W210
Доброго времени суток
Решил установить себе сидухи с эл. регулировкой на 210й
весь комплект с донора 98г.в. имеется
подкидываю на полу сидуху-а она ни звука
по схеме все вроде просто
провода в блоке управления седлом:5управление(от кнопок на карте двери),2плюса,минус,2кан шина
не пойму зачем туда втулили кан шину????
по ней только память на сидухи подается???
Без кан-шины сидуха должна хоть какие то звуки издавать?
при установке комплекта надо старом что то делать(шить,программировать)?
буду всем крайне признателен за помощь
Доброго времени суток, ваша машина какого года ,что дали комплектом к сидушкам Номер блока из под сидения напишите ?!
ребят проблема вылезла, мерседес E280 ресталинг перестала работать пассажирская сидуха, у меня она без памяти просто с регулировкой спинки и попы,предохранители проверил,а куда ещё смотреть?
в разъеме проверить наличие напряжения
там два красных самых толстых плюса
машина.на которую буду ставить 96г.в.
а донор,с которого все это снято-98г.в.
номера блоков к сожалению только завтра смогу написать
а он(номер) что скажет?
Проводка не подходит от 98 года нужно будет :
1 Блок реле коробка такая с огромным жгутом проводов под электро салон (свои номер у нее)
2Дверная проводка старого образца , проводка от блоков сидений до реле (по капотом см п 1)
3 Скорее всего блоки из под сидушек старого образца
4 схемы starfinder или wis для понимания происходящего
5 кучу свободного времени так как придется снимать торпеду полы лудить паять и тд тп
лудить пока ничего не пришлось
все что вы перечислили у меня имеется
блок реле адаптировать придется?вообще адаптация каких либо блоков необходима в МБ????
а то конкретно ответить никто не может
Установил другой компрессор ц.з. а он тоже не реагирует-адаптировать?или что то не так?
Это не может "имеется" ,так как снято с машины 98 года а машина 96 и 98 года совсем разные машины
Никаких адаптаций если все правильно и по номерам установлено не потребуется
Что -то не так .
Что -то не так .
в том то и дело,чтоб не покупать отдельно блоки под сидухи,которые в дверях,я хотел параллельно основным блокам поставить всю систему управления от 98года.
Это невозможно ,точнее просто это не стоит таких усилий
так усилий то каких?
блоки все есть,машина разобрана(только после покраски)
зачем только так было заморачивать с блоками конструкторам МБ????
забавный диалог у вас мужики . а кто нибудь смотрел схемы на авто 96 и 98 года ? по моему они оч сильно отличаются . и главное ведь не найти семь отличий , а понять как вся система работает . без понимания процесса можно мастерить только аналоговым способом на релюхах т.е. квадратногнездовым с кучей проводов . как то распедаливал такой вопрос по двум автосам , как раз по сидухам . дык там чтоб штатно вмастырить пришлось бы и блок псе под сидухой сменить и сам блок замка ( точно не помню , но оч глубоко копать к блокам которые как бы на первый взгляд к сидухам ни какого отношения не имеют ) . посему такие затеи мне всегда казались очень сомнительным мероприятием . какова сверх цель то ?
Александр_х
не дружище , затея у тя бредовая . ты даже не представляешь что делаешь . счас схемы посмотрел там совсем всё по разному . ты пытаешься скрестить плоский лсд телевизор с ламповым
Александр_х
так а какое тогда самое бюджетное решение вопроса?
просто по стару в управлении сидухами нет никаких доп блоков
провода сразу от кнопок с двери идут на блок сидухи
это в 96 году , а в 98 они идут на дверные блоки а от туда по коню на сидухи , через приблудину под пассажирской сидухой ( фото её в нижних постах лежит ) у тебя такой вообще нет . вот тебе и пишут что ты пытаешься с нуля кан управление смастерить .
способ один , квадратногнездовой , описан мною ниже
Анастасия@
