AndrejMers
- Сообщения
- 101
- Реакции
- 1
Помогите с ошибками пожалуйста,Мерс 2003 года,211 кузов,320CDI, ВИН: WDB2110261A350879
Последнее время иногда на светофорах при попытке тронуться с места глохнет,но сразу заводится и едет дальше и так за день может быт раз 10,а может и 2 раза,то глохнет то нет,вроде как тяга авто неособо хорошая...и выбивает чек ошибку...утром сделали проверку на ошибки и заодно стерли старые,вот все что показало,если кто разбитается в них напишите в чем проблема,огромное спасибо
2134-1-Glow plug Cylinder 2 FAULTY
2015-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2019-1-Rail pressure monitoring via pressure control valve The rail pressure is too low
2047-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2017-1-Rail pressure monitoring via volume control valve The rail pressure is too low
2021-1-Rail pressure monitoring via pressure control valve The rail pressure is too low
2518-1-Check component M4/3 (engine/AC electric suction fan)Positioner signal fault.
